Corel hängt sich auf
Hab folgendes Problem und zwar immer wenn ich eine sehr rechenintensive Option bei Corel wähle hängt es sich auf. Zum Beispiel wenn ich die Schnittmenge bilde aus 2 Objekten--->beide Objekte bestehen aus sehr vielen Knoten, dann hängt es sich auf und ist erst nach 10min oder länger wieder da, sprich dann kann ich weiterarbeiten.
Im Task-Manager zeigt es mir gerade mal an, dass Corel nur 25% der Cpu-Leistung benötigt, wenn es sich aufhängt, da müssten doch 100% angezeigt werden, oder?
Hab Corel Draw X4, Arbeitsspeicher hab ich auf 60% eingestellt in den Optionen und auch 2 verschiedene Partitionen für die Auslagerungsdatei erstellt.
Arbeitsspeicher sind 8GB vorhanden, das ganze läuft unter Windows 7.
Edit: Wenn sich Corel auf hängt, dann kann ich aber trotzdem ganz normal andere Programme öffnen, sprich das ganze System kollapiert nicht nur Draw.
weis keiner was dazu?
Hallo Thomas,
ich glaube, die Erfahrungen hier im Forum mit Win7+CorelDRAW Graphics Suite sind noch gering, die meisten hängen an ihrem XP.
Bei Deinem Beispiel für die Dauer der Schnittmenge konnte ich gar nicht so schnell die Stopp-Taste der Stoppuhr drücken, wie Corel damit fertig war, also ein Bruchteil einer Sekunde.
Ram hast Du eigentlich mehr als genug, so viel, dass man vor 2 oder 3 Jahren noch gesagt hat, Du brauchst überhaupt keine Auslagerungsdatei. Auf welche Größe hast Du sie eingestellt? Was mir nicht so gefällt, sind 2 verschiedene Auslagerungsdateien. Schmeiss sie mal zusammen auf eine schnelle, kleine Partition. Welche Größe hat Deine Auslagerungsdatei? Weise ihr eine feste Anfangs- und Endgröße zu.
8GB Ram, eine Menge Holz. Aber wie viel Prozesse hast Du zu laufen? (mein Xp: =28) Wie sieht Dein Autostart aus? Ist er aufgeräumt? Welche Prozesse laufen im Hintergrund? Z. B. um irgendwas zu sichern, wie das Autobackup von Windows?
Wann hast Du zum letzten Mal Deine Festplatte defragmentiert?
Hast Du die SP für Corel aufgespielt ?
Für XP und seine Konfiguration habe ich mich nach den Tipps dieser Seite gerichtet und bin dabei gut gefahren.
http://www.windows-tweaks.info/index.html
freundliche Grüße vom Unkraut
Edit: Welche Version von Win7 hast Du ?
Thomas89 schrieb:weis keiner was dazu?
Ich hab Win7 professional gelöscht und nochmal nen XP Professional gekauft ..
hws
hws schrieb:Ich hab Win7 professional gelöscht und nochmal nen XP Professional gekauft ..
hws
hattest du etwa das gleiche Problem?
Hab die SP immer schön mit installiert. Prozesse laufen meist so um die 60, aber die schlagen alle das System nicht nieder, dass es zu solchen aussetzern bei einem programm kommen kann.
Hab ja auch keine probleme beim Illu. oder PS.
Als Auslagerungdatei hab ich die Partition mal auf 10GB eingestellt.
Hallo Thomas,
ja, es wird im www ab und zu das selbe Problem mit Win7 wie Deinem berichtet, die meisten aber berichten von exzellenter Geschwindigkeit der CorelDRAW Graphics Suite ab. Woran es liegt, ist m. W. noch nicht herausgefunden worden. Falls Du eine Corel-Version mit Support hast, nutze die Möglichkeit.
Wurde Dein Win7 auf einem jungfräuchlichen Computer (oder formatierte Festplatte mit "gelöschter" MBR (es dürften auch jetzt noch Compis im Handel sein, auf denen mal XP war )) installiert oder einfach über Win XP drüber?
Wenn Corel auf Win7 Prof im XP-Modus gefahren wird, soll das Problem verschwunden sein.
Suche mal ob Du in Windows noch einen Ordner "prefecht" findest. Ihn würde ich mal leeren.
Warst Du bei der Installation von Corel ausdrücklich als Admin angemeldet? Soll gerade bei Win7 sehr wichtig sein.
(nur als Randbemerkung: bei einer Installation von Illu + PS CS3 haben diese sich bis in den "persönlichen Einstellungen" von Corel festgesetzt, selbst in ihre Sicherung auf einer anderen Festplatte)
Thomas89 schrieb:hattest du etwa das gleiche Problem?
Hauptsächlich, weil viele Hilfsprogramme (noch) nicht unter Win7 liefen / laufen.
Win7 wurde neu auf einer neuen (größeren) Festplatte installiert. Vor jedem "Versuch" per Image-Backup gesichert und hinterher wieder restauriert.
Ein Corel11 ohne jedes SP z.b. läuft einwandfrei unter XP, unter Win7 (fast) gar nicht, friert ein .. etc.
hws
  RGB-Werte ändern sich in PDF/X-3 asterix 24 542 25.06.2024, 16:51
  Corel DRAW X5 S-Boxer 14 782 15.04.2024, 08:44
Letzter Beitrag: S-Boxer
  Corel Draw X7 - Lohnt eine "kleine" aktuellere Version anorak 2 600 12.04.2024, 19:52
  Programme COREL DRAW und Photopaint starten nicht mehr (Fehler 38) Neudi 2 314 27.03.2024, 09:02
Letzter Beitrag: Neudi
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 268 15.02.2024, 13:57
  Corel SE 21 - verknüpfte Bilder, merkwürdiges Verhalten lauren 2 305 15.02.2024, 10:47
Letzter Beitrag: lauren
  Corel Draw 2019 Text vertikal nilaschmi 5 372 14.02.2024, 17:53
  Corel Draw 2019 / Windows 11 vermutlich zu "alt" Emeraude 1 420 25.01.2024, 19:09
  Corel Draw 2023 Himmel 1 897 20.01.2024, 11:21
Letzter Beitrag: T3P4
  Graphics Suite 2022/2023 Andockfenster Corel Connect Lenka 2 430 13.12.2023, 09:26
Letzter Beitrag: Lenka
