Planetenringe
Hallo zusammen
ich hoffe das ich mit meiner frage hier richtig bin.ich habe probleme mit den erstellen der Ringart. mit Gimp soll es klappen , aber mit X3 komme ich nicht weiter. hier ein kleiner versuch von mir und das andere Bild wo die Ringe so sind wie ich sie erstellen möchte.vieleicht hat jemand eine Idee.
riemer schrieb:Hallo zusammen
Nicht ganz Bernd,
du hast bei Gif Animator gepostet, und ich habe es nach PI Verschoben.;-)
Den Ring einfach aufziehen, bei Modus wählst oben 3D Pfeife.
Du kannst dann auch in der Werkzeugeinstellung alles nach Bedarf abändern.
Hier habe ich nur ein schnelles Beispiel gemacht.
Und dann in virtuellem 3D Drehen, wenn es nicht aktiv ist musst du
den Kreis zuerst als Objekt umwandeln.
[Bild: 6425153hde.jpg]
[Bild: 6425155tol.jpg]
[Bild: jue1.gif]
Hallo Gabi,
wo ist in X3 die "Pfeife" ????
Hallo Annette,
wenn du auf Pfad statt Umriss klickst dann findest du die Pfeife.[Bild: z123.gif]
[Bild: 6425898psp.jpg]
[Bild: imggr.gif]
Danke Gabi,
dann muss ich aber keinen RING aufziehen, sondern eine Kreisform mit dem Pfadwerkzeug. Dann funktioniert es....nur, das "in Objekt umwandeln" ist bei mir nicht aktiv.:stinkig:
Ettenna schrieb:dann muss ich aber keinen RING aufziehen, sondern eine Kreisform
Der Ring entsteht durch die Einstellung in
den Materialoptionen.
Umso weniger breite du bei der Schräge
eingibst, um so mehr wird es von der
Fläche zum Ring.;-)
Objektumwandeln ist bei mir immer aktiv.
Hast du ein RGB Bild?
[Bild: waju.gif]
Gabi schrieb:Objektumwandeln ist bei mir immer aktiv.
Meinst Du
in Objekt umwandeln (bei mir nicht aktiv), oder
Objekttyp umwandeln (ist aktiv)???
Aber nach Objekttyp umwandeln in Bild, ist in Objekt umwandeln immer noch nicht möglich.
Objekttyp umwandeln meinte ich Annette.
[Bild: 6427074bgl.jpg]
[Bild: guntersch.gif]
Ettenna schrieb:Aber auch nach Objekttyp umwandeln in Bild, ist in Objekt umwandeln immer noch nicht möglich.
Wie erklärst Du Dir das ???confused
Guten morgen Annette,[Bild: z9.gif]
ich habe oben schon gesagt /gezeigt mit Bild
das ich Objekttyp umwandeln gemeint habe und nicht Objekt umwandeln.;-)
Objekt umwandeln braucht man nicht.
[Bild: apfel.gif]
