Corel Draw Überstand
Hey Leute,
ich hab einige Prospekte in Corel Draw, welche im DinA 4 Format sind.
Die Online-Druckerei die mir diese drucken soll hat gemeint, dass man so etwas wie einen Überstand braucht, welcher dann nach dem Drucken abgeschnitten wird.
Wie kann man das in Corel Draw verwirklichen?
MfG Moep
der Fachausdruck dafür ist Beschnitt oder Beschnittzugabe.
Da Du Deine Corel-Version nicht mit angegeben hast, hier die Lösung für Corel X5.
Menü Layout - Seite einrichten - Seitengröße.
Dort im Fenster findest Du unten einen Bereich mit dem Namen "Randanschnitt". Hier den Wert der Druckerei angeben, meist sind das 3mm. Bei "Randanschnitt Bereich" anzeigen, ein Häkchen setzen - fertig.
Achtung:
Wenn Du Bildelemente oder Fotos hast, die bis zum Rand des Dokuments gehen, dann solltest Du diese etwas in den Beschnittbereich ziehen. Wird das Dokument später zurecht geschnitten, bleibt am Dokumentenrand kein "Blitzer" übrig.
Blitzer sind meist weisse Stellen am Rand die unschön aussehen.
Wenn Du Deine Prospekte ins PDF-Format umwandelst, sollte die Tatsächliche Größe 216 x 303 mm sein.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
vielen Dank schonmal ich hab CorelDraw 12 und hab die Option dort auch gefunden, jedoch wenn ich Randanschnitt auf 3 mm stelle und dann auf OK gehe, so ist beim nächsten Aufruf des Fensters wieder 0,0 mm eingestellt.
Nur wenn ich "Nur die Größe der aktuellen Seite ändern" abhake gehts.
Und wie meinst du das mit den Bildern?
Ich hab so einen Farbverlauf über die komplette DinA4 Seite, also müsst ich den Farbverlauf etwas über die Ränder hinaus ziehen?
MfG Moep
Genau.
Ich vermute einmal, dass Du für den Farbverlauf einen Rahmen aufgezogen hast der normalerweise 210x297mm groß ist. Diesen Rahmen mußt Du nun auf 216x303mm vergrößern.
Kleiner Tipp:
Markiere den Rahmen nach der Größenänderung und drücke die Taste p . Das richtet den Rahmen Seitenmittig aus.
Randanschnitt:
Hier mußt Du sehen, was Dein Corel 12 macht.
Speichere das Dokument einmal ab und dann sollten die Einstellungen bestehen bleiben.
wenndu in der Druckvorschau die Schnittmarken aktivierst erkennst du den Sinn Smile
  Corel 2019 - Bezierfunktion - Auswahlwerkzeug dynacophil 6 255 01.09.2026, 11:22
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 947 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.227 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 1.059 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 3.024 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.615 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.575 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 2.042 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 3.092 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 1.559 27.06.2025, 10:49
