Absatzformatierung nur in markierten Bereich und nicht für gesamtes Textfeld
Hallo!
Ich habe in X5 ein Textfeld mit mehreren Zeilen Text. Es ist ja möglich mit Text / Absatzformatierung den Absatz zwischen den Zeilen zu ändern.
Wenn ich aber einige Zeilen markiere und den Absatz ändere, geschieht die Änderung für alle Zeilen des Textfeldes. Ich möchte aber, dass sich nur der Absatz der markierten Zeilen ändert. Geht das?
Vielen Dank für jeden Hinweis und Tipp im Voraus!
Hallo Well,
gehe auf das Form-Werkzeug und alle Zeichen bekommen am Fuß der Buchstaben einen "Anfasser", diese markieren und dann verschieben.
Well schrieb:Ich möchte aber, dass sich nur der Absatz der markierten Zeilen ändert. Geht das?
Hallo Well,
grundsätzlich mußt Du in CorelDraw Grafik- und Mengentext unterscheiden. Grafiktext läßt sich grafisch wesentlich aufwendiger bearbeiten. Allerdings gehen Textformatierungen nur bedingt. Daraus folgt, daß individuelle Absatzformatierung nur im Mengentext funktioniert. Zum Verständnis dazu bitte angehängte Grafik ansehen.
Hartmut schrieb:Hallo Well,
Ich probierte und schaute überall, kann aber das "Form-Werkzeug" nicht finden. Welcher Button oder welcher Menüpunkt ist das?
mvm schrieb:Hallo Well,
Egal ob ich harte oder weiche Zeilenschaltung mache, die Zeilenabstandänderung wirkt sich auf das gesamte Textfeld aus. Woran erkenne ich eigentlich, ob es sich um einen Mengentext handelt?
Well schrieb:Egal ob ich harte oder weiche Zeilenschaltung mache, die Zeilenabstandänderung wirkt sich auf das gesamte Textfeld aus. Woran erkenne ich eigentlich, ob es sich um einen Mengentext handelt?
Du kannst erkennen, daß Du im Grafiktext bist, weil das, was Du willst nicht funktioniert :kichern:
Grundsätzlich:
Wenn Du das Textwerkzeug benutzt und irgendwo in Dein Bild klickst und schreibst, hast Du Grafiktext.
Ziehst Du mit dem Textwerkzeug aber statt dessen erst einmal einen Rahmen und schreibst dann innerhalb, hast Du Mengentext.
Du kannst einen Grafiktext in Mengentext konvertieren und umgekehrt, indem Du auf Text > in ...-text konvertieren klickst, dabei verlierst Du jeweils das, was für die jeweilige Textart typisch ist, also grafische Feinheiten wenn Du nach Mengentext konvertierst und feine Textformatierungen wie z.B. Tabulatoren, wenn Du nach Grafiktext konvertierst.
Wenn Du einen Grafiktext in einen Mengentext verwandelst, hat dieser übrigens durchgehend weiche Zeilenschaltungen.
Das Formwerkzeug findest Du übrigens in der Werkzeugleiste links, das zweite von oben. Dieses hat aber nur Auswirkungen auf den gesamten Text.
Edit: Was Hartmut meinte funktioniert wiederum nur im Grafiktext. Hier hat jeder einzelne Buchstabe am Fuß einen Anfasser und hiermit kannst Du jeden einezelnen Buchstaben dahin schieben, wo Du lustig bist. Das hat aber weniger mit Zeilenabstand zu tun und verwirrt Dich bei längeren Texten, vor allem, wenn Du versuchen willst, das rückgängig zu machen. Das ist eine schöne Funktion, um z.B. ein Logo mit individuellen Buchstabenabständen zu erstellen.
Super!
xmasdanke
Hallo Martin,
bei mir funktioniert es auch im Mengentext:
Hartmut schrieb:Hallo Martin,
[Bild: attachment.php?thumbnail=16906]
Selbstverständlich - hast recht. Im Mengentext komm ich nur nie auf die Idee, das anzuwenden.
  Dateien können nicht geöffnet werden Matthias 3 322 28.04.2025, 14:48
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 320 02.04.2025, 21:11
  Druckbarer Bereich Boerni 4 622 25.12.2024, 14:18
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 1.057 20.11.2024, 11:01
  Hilfsmittel "Wirkung" nicht da chroesel 3 593 12.11.2024, 13:41
  CorelDraw SE druckt nicht / Etikettenproblem Telly 3 870 18.09.2024, 17:03
  Programme COREL DRAW und Photopaint starten nicht mehr (Fehler 38) Neudi 2 2.144 27.03.2024, 09:02
Letzter Beitrag: Neudi
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 1.971 15.02.2024, 13:57
  Schneiden nicht möglich Boerni 6 2.071 11.01.2024, 12:09
  CorelDRAW Home & Student X8 geht nicht mehr HDT 3 1.492 10.10.2023, 18:08
Letzter Beitrag: HDT
