Druckbarer Bereich
Hallo ihr da draussen an den X6 Systemen
Nicht wichtig, interessiert mich aber.
Folgendes Szenario:
Ich habe ein Dokument mit 2 Seiten. Blatt 1 A4 Hochformat, Blatt 2 Querformat.
Schalte ich nun für Blatt 2 die Ansicht auf "Druckbares Format" zeigt mir dieses aber das Druckbare Format von Blatt 1 an. Also Hochformat.
Was mache ich falsch?
Frohe Festtage allen Orten
Gruss aus der Schweiz
Da ist nichts zu machen. Leider werden dann auch beide Seiten hochformatig und die Seite 2 abgeschnitten gedruckt. Du könntest also nur die zweite Zeichnung um 90° drehen und auch Hochformat einstellen.
Zusätzlich habe ich aber noch eine andere Lösung gefunden:
Ich mache ein PDF aus der Datei ("Als PDF freigeben").
Danach öffne ich sie im Acrobat Reader.
Dort habe ich die Möglichkeit, das Druckformat Hoch bzw. Quer auf "automatisch" einzustellen.
Danach werden die Seiten wie gewünscht ausgegeben.
Ich weiß nicht mit Sicherheit, ob diese Option vom A.Reader kommt, aber ich vermute es. Denn meine Druckereinstellungen bieten das beim gewöhnlichen Druck nicht an, aber bei jedem PDF, egal aus welchem Programm.
Einen Versuch ist es wert.
  • Boerni
Danke Missis ;-)
Ich gehe natürlich auch über .pdf.
Hat mich auch nur so nebenbei gewundert.
Weiterhin frohes Schaffen.
Hallo Boerni,
hattest du im Druckmenü bei Ausrichtung "Ausrichtung anpassen" eingestellt?
Bei neuen Versionen ist die Druckausrichtung ok. (X6 gerade nicht verfügbar)
Schöne friedliche Weihnachten
Wünscht Norre
  • Boerni
Hoi Norre
Angepasst. Ohne Änderung.
Aber wie geschrieben: Ist wirklich nicht wichtig.
Danke für`s Interesse
  Hilfslinien für den druckbaren Bereich Karthagos 6 3.583 15.11.2022, 03:42
  Dokument auf druckbareren Bereich anpassen JuanaMari 5 5.740 07.01.2015, 12:40
  Neu im Grafik bereich Nedini 9 3.964 19.10.2011, 13:23
  Absatzformatierung nur in markierten Bereich und nicht für gesamtes Textfeld Well 7 3.105 16.08.2011, 14:49
  radierter Bereich taucht plötzlich wieder auf BlackEagle85 2 1.897 13.09.2010, 11:14
Letzter Beitrag: BlackEagle85
