Vorschaufenster aktivieren geht nicht
Ich arbeite ja mit X3 und dort habe ich plötzlich das Problem, das, wenn ich ein Objekt bearbeiten möchte und sich das Popup für den entsprechenden Effekt auftut, die beiden kleinen Schaltflächen oben links für Vorschaufenster Ein\Aus und Ganze Ansicht Ein\Aus nicht mehr angezeigt werden, ich also auch keine Effektvorschau habe.
[Bild: popupsamm.jpg]
(Bild von einem anderen Rechner)
Was stimmt da nicht? Wie bekomme ich die wieder?
Vielen Dank für jeden Tipp von euch!
Hallo Laxucoma,
irgendwann wurde es nach dem Import eines Bitmaps in CorelDraw zwingend notwendig, das Bitmap vor der Weiterverarbeitung noch einmal in eine Bitmap zu konvertieren. (Bitmap –> in Bitmap konvertieren.)
Ob es schon bei X3 der Fall war, weiß ich nicht, spätestens aber seit X4. Wenn Du dies getan hast und Deine Knöpfchen sind immer noch verschwunden, bleibt nur:
beim Start von Draw die F8-Taste gedrückt zu halten und die Frage, ob Deine persönlichen Einstellungen mit den Werkseinstellungen überschrieben werden sollen, mit ja zu beantworten.
(Die Alternative zu "F8" mit Erhalt der persönlichen Einstellungen, habe ich hier schon gefühlte 333 x beschrieben, deshalb sei darauf verzichtet.)
Danke, das Zurücksetzen hat es gebracht!
  Hinteres ohne vorderes funktioniert nicht immer anorak 5 899 14.12.2025, 19:10
  Schriftänderungen nicht gespeichert Hansi63 5 1.010 27.11.2025, 01:04
  Dateien können nicht geöffnet werden Matthias 3 1.819 28.04.2025, 14:48
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 1.445 02.04.2025, 21:11
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 2.798 20.11.2024, 11:01
  Hilfsmittel "Wirkung" nicht da chroesel 3 1.564 12.11.2024, 13:41
  CorelDraw SE druckt nicht / Etikettenproblem Telly 3 1.911 18.09.2024, 17:03
  Programme COREL DRAW und Photopaint starten nicht mehr (Fehler 38) Neudi 2 4.229 27.03.2024, 09:02
Letzter Beitrag: Neudi
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 3.857 15.02.2024, 13:57
  Schneiden nicht möglich Boerni 6 4.026 11.01.2024, 12:09
