EPS-Export immer mit 2 unterschiedlichen Dateien
eine fertige Datei aus Corel X 5 wird als EPS exportiert. Dabei werden 2 unterschiedlich große Dateien erzeugt mit Dateiname-1.eps und Dateiname-2.eps. Wie kann man das abstellen?
Ein ratloser User
fotograf schrieb:Wie kann man das abstellen?
indem Du beim Export angibst "Nur diese Seite exportieren". EPS kann nicht mehrere Seiten speichern und Corel legt daher für jede Seite eine eigene EPS-Datei an.
Hallo MvM,
Danke für den Tipp. Ich hatte die benötigten Elemente in der Seite markiert und exportiert. Dann passierte der Fehler.
MFG Fotograf
fotograf schrieb:Ich hatte die benötigten Elemente in der Seite markiert und exportiert.
Dann kannst Du zusätzlich ankreuzen "Nur markierte Objekte"
  Erweiterte PNG Export-Funktionen per Makro möglich? asterix 0 90 01.11.2024, 00:08
  Alte CDR-Dateien öffnen mark 3 2.057 07.08.2024, 12:02
  Export von CDRX8 als PDF (Maße mit Überlänge) Bernie4712 4 411 05.08.2024, 08:27
Letzter Beitrag: Bernie4712
  .dxf Export - Impotr Boerni 1 294 07.06.2024, 11:10
  pdf Export, Web, .cdr Titel lauren 1 496 22.06.2023, 10:58
  Grafik beim Export für das Web unscharf AndreasMi 1 752 17.06.2023, 12:02
  Größe ändert sich bei PDF-Export Chrisbeee 3 804 16.02.2023, 21:46
  CorelDraw Essentiels Export pdf Einsteiger 12 1.992 09.02.2023, 19:02
  CorelDraw 2021 öffnet keine Dateien per Doppelklick Paintinger 2 918 22.01.2023, 19:24
  CorelDraw OEM eps-export Freehand 1 774 15.07.2022, 17:02
Letzter Beitrag: Gerrie25
