Export unter Beibehaltung der exakten Größe
#21
dynacophil schrieb:Ich bin ehrlich gesagt noch nie auf die Idee gekommen am Monitor Maße abzunehmen.
Maße hab ich über den Monitor auch noch nicht genommen :?
Aber eine kalibrierte 100%-Ansicht in Corel ist was feines, wenn man in etwa beurteilen möchte, wie das fertige Produkt aussieht. Wenn Kunde meint, auf der kleinen Visitenkarte ist noch so viel Platz, dann verkleinere ich das ganze mal auf 100% und dann versteht er in etwa, was ich meine.
Einstellen tut man das übrigens unter Extras > Optionen > Arbeitsbereich > Hilfsmittelpalette > Zoom/Hand > Lineale kalibrieren. Also schwer zu finden.
Hallo mvm,
kleine Frage, wie bekomme ich die exakte Höhe hin?
Die Breite eines Rahmen hab ich exakt auf 100 mm bekommen. Die Höhe scheint der Einstellung vollkommen Wurst zu sein. Egal was ich einstelle, bei 100 mm Höhe fehlen mir 3-4 mm.
Bei der Kalibrierung scheint es zu stimmen, wenn ich dann auf die Arbeitsfläche in Corel gehe stimmt die Höhe nie.
Hast Du eine Idee?
Hartmut schrieb:wenn ich dann auf die Arbeitsfläche in Corel gehe stimmt die Höhe nie.
Hast Du eine Idee?
Hallo Hartmut,
das ist seltsam und ich hab nicht wirklich eine Idee. Bei mir stimmt das, auch später auf der Arbeitsfläche stimmen die Maße mit der Realität überein. Wenn man die Lineale kalibriert, hat man manchmal das Gefühl, daß das nicht reagiert bei Veränderung der Maße. Das liegt aber eher daran, daß die Einheiten sehr klein sind. Wenn es denn tatsächlich so ist, daß es bei der Kalibrierung noch stimmt und danach nicht mehr - dann stell doch mal versuchsweise bei der Kalibration in der Höhe 3mm mehr ein ...
mvm schrieb:Maße hab ich über den Monitor auch noch nicht genommen :?
hab zwar selten kunden auf dem schoß, aber schaden kann es keinesfalls Smile wo ich grad 2 neue 24"er vor mir hab..
aber: wenn ich die lineale kalibriere... (ca 2700px) dann stimmen die Lineale in der Kalibrierung, aber ein 100x100-Quadrat hat exakt 70mm kantenlänge in 100% Ansicht.
ah.. Häkchen setzen: Zoom relativ zu 1:1 = dann passts
Hallo mvm,
ich komme mir gelinde gesagt verarscht vor. Ich hab den Eindruck ich kann in der Vertikalen einstellen was ich will und habe auf dem Arbeitplatz in Corel keine Veränderung. Ob 3000 oder 3500 oder 3999 es beleibt gleich. Die Horizontale stimmt. Nehm ich mein Musterrechteck 140 x 100 mm und drehe es um 90 Grad ist es exakt 100 breit aber nur noch 132 hoch. Drehe ich zurück ist es 140 breit und ca. 95 hoch. Ich hatte mich bisher davon nicht ärgern lassen aber Schade find ich das schon.
Hallo Helge,
der Haken ist bei mir gesetzt.
Hab die Baustelle gefunden. Monitor nicht mit 1280 x 1024 betreiben sondern mit 1280 x 960, dann stimmt et fast, bis auf ein Pups.
Hartmut schrieb:Hab die Baustelle gefunden. Monitor nicht mit 1280 x 1024 betreiben sondern mit 1280 x 960, dann stimmt et fast, bis auf ein Pups.
Interessant. Na dann herzlichen Glückwunsch!
hattest du vorher ne interpolierte auflösung oder jetzt? Oder ists gar kein panel?
ich fahr 1920x1200 und es stimmt exakt wenn ich hor.: 3700 und vert.: 3696 einstelle
Hartmut schrieb:Hallo mvm,
Hallo Helge,
Hallo Helge,
hab mich wieder aus dem Bett gegraben, aber mir ist immer noch schwindelig und der Kopf brummt als hät ich das Wochenende durchgesoffen. Möchte wissen was mit mir abgeht. Krieg keine Luft, der Husten den ich eigentlich schon gelöst hatte hat sich wieder eingeschlichen.
Also, ich arbeite noch mit ner Röhre.
ah... darum kannst du noch Auflösungen frei wählen ohne grusel
Hartmut schrieb:hab mich wieder aus dem Bett gegraben, aber mir ist immer noch schwindelig und der Kopf brummt als hät ich das Wochenende durchgesoffen.
Gute und schnelle Besserung, Hartmut. Du sollst Dich aber nicht aus dem Bett graben, sondern es brav hüten. [Bild: f055.gif]
([SIZE="1]ich hab' mir auch eine saftige Erkältung eingefangen.)
[/SIZE]
Liebe Grüße vom Kraut
  Export von CDRX8 als PDF (Maße mit Überlänge) Bernie4712 4 369 05.08.2024, 08:27
Letzter Beitrag: Bernie4712
  .dxf Export - Impotr Boerni 1 272 07.06.2024, 11:10
  Ausklapp-Menü unter markierter Schrift entfernen Juely 2 433 07.04.2024, 17:43
Letzter Beitrag: Juely
  Große Bilder in DrawX6 exportieren Signware 6 844 22.07.2023, 15:45
  pdf Export, Web, .cdr Titel lauren 1 483 22.06.2023, 10:58
  Grafik beim Export für das Web unscharf AndreasMi 1 721 17.06.2023, 12:02
  Größe ändert sich bei PDF-Export Chrisbeee 3 754 16.02.2023, 21:46
  CorelDraw Essentiels Export pdf Einsteiger 12 1.897 09.02.2023, 19:02
  CorelDraw OEM eps-export Freehand 1 756 15.07.2022, 17:02
Letzter Beitrag: Gerrie25
Photo Kreis erhält nach Export über Makro als DXF sehr viele Knotenpunkte Olaf 4 1.511 22.06.2022, 08:34
Letzter Beitrag: Olaf
