Fehler bei konvertierten Dateien höherer Versionen
ich habe folgendes Problem:
Da ich gezwungen bin mit mehreren Corel Versionen (10, 8, 7) zu arbeiten hat sich ein Fehler bei konvertierten Dateien eingeschlichen. Das Öffnen der Datei dauert sehr lange und auch das Kopieren einzelner Elemente von einer zur anderen Datei dauert ungewöhnlich lang. Gleichzeitig fiel auf, dass die Dateien ungewöhnlich groß (mehrere 100 Kb statt 1-2 kb) werden sobald etwas über den Zwischenspeicher geht (Kopieren/Ausschneiden). Deinstallieren der Programme brachte auch keine Abhilfe, da der Fehler offensichtlich an der Datei hängt.
Manchmal erscheint beim Öffnen eine Fehlermeldung, ungültige Füllungs-ID, ignorieren öffnet, abbrechen schließt das ganze Programm. Wer kann mir helfen? Danke! Wim
Hallo Wim,
hast Du es schon mit der F8-Taste versucht, die Du beim Start con Corel gedrückt halten sollst, damit die Werkseinstellungen wieder eingespielt werden? Einstellungen die Du vorher vorgenommen hast, gehen dann aber verloren.
Hallo Wim,
ich hab die Erfahrung gemacht, dass wenn man eine in CorelDraw8 erstellte Datei mit einer höheren Version öffnet, kann es zu Fehlern kommen. Das liegt anscheinend an der 8er Version, die etwas fehlerhaft ist. Am besten meiden. Möglicherweise ist das bei Dir auch das Problem.
Grüsse,
Regina
  Dateien können nicht geöffnet werden Matthias 3 1.481 28.04.2025, 14:48
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 944 02.04.2025, 18:37
  Öffnen von Corel-Dateien leroc 0 883 14.01.2025, 01:22
  Alte CDR-Dateien öffnen mark 3 5.420 07.08.2024, 12:02
  Programme COREL DRAW und Photopaint starten nicht mehr (Fehler 38) Neudi 2 3.944 27.03.2024, 09:02
Letzter Beitrag: Neudi
  Fehler in neueren Corel-Versionen Karthagos 2 3.276 06.12.2023, 09:54
  Fehler beim Lesen einer Bitmap in Datei Signware 5 2.691 26.05.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Signware
  CorelDraw 2021 öffnet keine Dateien per Doppelklick Paintinger 2 2.026 22.01.2023, 19:24
  Zwei CorelDraw-Versionen auf Rechner installieren Karthagos 9 6.505 13.08.2022, 16:25
  Export AI Dateien > AI Viewer waddemal 3 2.234 23.01.2021, 08:59
