Zwei CorelDraw-Versionen auf Rechner installieren
zum Thema eigene Pfeilspitzen hatten wir mal einen Thread
https://forum.juergens-workshops.de/show...?tid=37343
Leider hat sich auch in der CorelDraw-Version 2021 nichts verbessert. Deswegen möchte ich mal versuchen, mit dem Pfeilspitzen-Editor aus früheren CorelDraw-Versionen zu arbeiten. Ich glaube, dass der in der CorelDraw 9, die Programmversion habe ich auch noch, noch vorhanden war.
Kann ich zwei Versionen nebeneinander installieren oder funktioniert das nicht?
ich habe auf einem Rechner zwischenzeitlich 3 Versionen installiert gehabt ... sollte also kein Problem sein  Wink
Hallo Piet,
danke für den Hinweis, ist die Installationsreihenfolge egal, ich habe ja die 2021 installiert und würde jetzt die 9er nachinstallieren?
Ja, eigentlich egal .... wird ja auch in einem extra Ordner installiert und nicht "drüber"
.... es könnte nur sein, dass die 9er unter Win 11 nicht läuft....
Hallo, just for info,
habe jetzt die alte CorelDraw 9 Version unter Windows 11 in einem extra Verzeichnis installiert.
Dazu musste ich die Installationsdatei im Kompatibilitätsmodus (Windows XP) als Administrator ausführen und die alte Windows-Hilfe (WinHelp 32) installieren, sonst kommen dauern Fehlermeldungen.
Habe nur das nötigste für CorelDraw installiert, jetzt kann ich die Pfeilspitzen schön mit dem Editor bearbeiten
 und dann die arrows.end in das Corel 2021 Verzeichnis kopieren. Sollte es noch sonstige Erkenntnisse geben, werde ich hier berichten.
[-] 1 Benutzer bedankt sich bei Karthagos für diesen Beitrag:
  • Piet
Günther, zu den Pfeilspitzen:
du kannst in deiner CD-Version auch einfach eine Pfeilspitze zeichnen, markieren und dann über Objekt>Erstellen>Pfeilspitzen mit der gewünschten Größe abspeichern...
Hallo Piet,
habe jetzt mal getestet. Wie Du siehst, ragen meine Pfeilspitzen über die Begrenzungsstriche hinaus.
Nun habe ich eine Pfeilspitze nachgezeichnet, markiert und über >Objekt >Objekt... >Neues Objekt einfügen
Finde aber in der Liste keine Pfeilspitzen.
(05.08.2022, 16:59)Karthagos schrieb: [...]
okay, ich habe es anders gemacht.
Wie oben erklärt, die Pfeilspitze erstellt.
Linie gezeichnet (geht auch mit einer Maßlinie) und das Andockfenster "Eigenschaften" bemüht.
Hier kannst du die Pfeilspitzen auswählen (deine eigene müsste am Ende der Liste stehen) und kannst diese noch bearbeiten, indem du Größe, Abstand etc. veränderst.
ich habe das Problem mit den Pfeilspitzen jetzt gelöst und wollte kurz berichten. Ausgangslage: Die in CorelDraw enthaltenen Pfeilspitzen schließen sauber mit der Bemaßungsendlinie ab. Meine selbst erstellte Pfeilspitze (über >Umrissstift >Pfeilspitzen >Bearbeiten >Größe (Länge/Breite) nach Bedarf verändert) links im Bild
wird von der Haarlinie überdeckt, sodass die Spitze nicht zu sehen ist. Alle Versuche, wie z.B. CorelDraw 9 zu installieren und mit dem alten Pfeilspitzeneditor zu arbeiten oder der Hinweis von Piet (Beitrag #8) brachten zwar etwas andere Ergebnisse, aber keinen Erfolg.
Auf meine Anfrage beim Corel-Support-Forum bekam ich die fast schon standardmäßige Empfehlung, CorelDraw auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.
Also wieder einmal gemacht, anschließend kann man ja die in der cdws-Datei gesicherten Einstellungen wieder importieren. Im Importdialog gibt es ja etliche Einstellungsmöglichkeiten, ich habe mich dafür entschieden, nur meine Standardsymbolleiste (irritieren, eigentlich ist es ja eine benutzerdefinierte Symbolleiste) anzuhaken und die anderen Einstellungen später selbst nach und nach wieder einzurichten.
Danach habe ich die Bemaßung nach meinen Wünschen eingerichtet und auch die Ansicht der eigenen Pfeilspitzen funktioniert wieder einwandfrei.
Normalerweise sind beim Import der Arbeitsplatzelemente ja fast alle Elemente standardmäßig angehakt, welche Einstellung die fehlerhafte Darstellung der eigenen Pfeilspitzen hervorruft, konnte ich leider nicht herausfinden. Da hätte ich ggf. noch etliche Male CorelDraw zurücksetzen müssen, das war mir zu aufwendig.
Nachtrag, sie sind wieder da, die überlappenden Pfeilspitzen. Nun sind meine Pfeilspitzen wieder falsch positioniert und auch die Einstellung Abstand zum Objekt ist von 1,0 mm auf 0,0 mm zurückgesetzt.
Jetzt arbeite ich einige Zeit mit Corel und habe etliche Einstellungen verändert und über „Einstellungen als Standard speichern“ als Standard definiert. Wahrscheinlich bin ich ja nicht der einzige User, der seine eigenen Standard-Einstellungen (Schriftart, Umrissstift, Einstellungen für Bemaßung, Standardsymbolleiste, Position der Statusleiste, nur aktuelle Seite drucken, etc. um nur einige zu nennen) einrichtet. Dadurch sollte sich aber die Darstellung der benutzererstellten Pfeilspitzen nicht ändern.
Habe den Corel-Support noch einmal angeschrieben, an irgendetwas muss es doch liegen.
  CorelDraw home &student X5 herma 2 1.549 17.12.2025, 09:07
Letzter Beitrag: Rappenbauer
  CorelDraw Home&Student 2019 SEHR langsam Emeraude 2 1.956 06.03.2025, 20:30
Letzter Beitrag: Emeraude
  CorelDraw Speicherversion feststellen. Karthagos 3 2.897 12.02.2025, 09:31
  CorelDRAW Objekt Boerni 2 2.063 26.12.2024, 11:32
  CorelDraw SE druckt nicht / Etikettenproblem Telly 3 2.831 18.09.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Telly
  CorelDRAW X5 Vorlagendruck Glotzkowsky 19 11.609 28.06.2024, 08:48
Letzter Beitrag: Glotzkowsky
  CorelDraw 2021 und neuere Special Edition für PDF/X und AI asterix 11 8.709 16.06.2024, 12:54
Letzter Beitrag: asterix
  Zoom-Stufen in CorelDraw asterix 12 7.130 07.06.2024, 17:45
  CorelDraw von 2021 auf 2019 installieren TheRaver 0 2.343 19.05.2024, 09:06
Letzter Beitrag: TheRaver
  CorelDraw 2023 kein Plotten möglich purban 2 3.482 07.02.2024, 10:14
Letzter Beitrag: purban
