Bild Hintergrund entferen das man nur noch das "schwarze" der Schrift sieht
Ich habe eine Frage zum bearbeiten eines Bildes das mit Text und Noten eingescannt wurde. Wie kann ich es machen das man nur noch den Text und die Noten sieht allerdings nicht mehr mit dem urpünglich gelblichen Hintergrund? Habe das Bild schon mal in Graustufe geändert allerdings komme ich nun nicht mehr weiter.
Vielleicht hat ja jemand ein Lösung für mich - habe das fragliche Bild mal angehängt.
Danke schon mal für die Antwort(en)
Gruß Bode
Hallo, du schreibst leider nicht welche Version du benützt, aber schau die mal in Photopaint unter Anpassen die Tonkurve an. Wenn du es noch farbig hättest könntest du auch mit Farbe ersetzten arbeiten. F1-Tonkurve
Oh Sorry - ich benutze die Version Corel Draw 12.
Nun ja wie das bei engescannten seiten oft der Fall ist ist nicht alles gleichfarbig daher ja die frage wie nur nach den schwarzen stellen im Bild (sprich der Schrift und den noten ) suchen bzw ändern
Hallo, dehalb ja mein Tipp mit der Tonkurve in Photopaint nimm die manuelle Einstellung und verschiebe die Kurve im hellen Bereich nach oben und fahre solange nach links bis der Hintergrund weiß ist, das gleiche machst du mit den dunklen Tönen nur in Umgekehrter Richtung. Alternativ kannst die Funktion Kontrastverbesserung benützen und die Regler für Tiefen und Spitzlichter verschieben. Alles natürlich im "Graustufenmodus"
Bode schrieb:Wie kann ich es machen das man nur noch den Text und die Noten sieht allerdings nicht mehr mit dem urpünglich gelblichen Hintergrund?
Hallo Bode,
falls der Scan auf einen farbigen oder strukturierten Hintergrund gelegt werden soll, habe ich hier eine elegante Methode, die zu schönen Ergebnissen führt. Auf weißem oder keinem Hintergrund funktioniert das hingegen nicht und dann machst Du es so, wie Norre bereits erklärt hat bzw. kannst Du auch in Draw auf Effekte > Anpassen > Kontrastverbesserung gehen und mit der weißen Pipette auf den grauen Hintergrund klicken und mit der schwarzen auf die Schrift.
(evt. sind die Bezeichnungen in der 12er ein wenig anders ...)
1. Markiere den Scan und klicke in der interaktiven Leiste oben auf "Bitmap bearbeiten"
2. Das Bild öffnet sich in PhotoPaint. Hier gehst Du auf Objekt > Erstellen > Aus Hintergrund.
3. Markiere das Objekt. Im Andockfenster "Objekte" probiere statt "Normal" insbesondere folgende Optionen:
a) Subtrahieren
b) Multiplizieren
c) Füllmuster hinzufügen
4. Jeweils speichern und das Ergebnis in CorelDraw begutachten.
Fällt mir gerade ein, wenn du in Draw bist kannst du auch die Bitmap-Farbmaske verwenden um den Hintergrund auszublenden
Danke für die Tipps so richtig das Ergebnis das ich mir erhofft hatte ist es nicht geworden. Aber dennoch hilfreich. Probier noch ein bischen rum und geb nochmal bescheid falls ich auf die Lösung komme.
Hallo, laß doch mal das jetzige Ergebnis sehen
So sieht das Ergebnis aus mit der Lösung von Norre. Eigentlich ganz gut nur leider zu blass. Gibts hier noch ne Möglichkeit das ganze Schärfer zu machen
Hallo, schärfen am besten mit Unscharfmaskieren, und dunkler bekommst du es so wie schon beschrieben, mit der Tonkurve die dunklen Töne soweit nach links runterziehen bis es paßt, oder mit der Kontrastverbesserung den Regler nach rechts schieben
  Fragmente in Schrift nach export in *.ai peterjaeckel 7 768 19.05.2025, 22:08
  Ausklapp-Menü unter markierter Schrift entfernen Juely 2 734 07.04.2024, 17:43
Letzter Beitrag: Juely
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 2.041 15.02.2024, 13:57
  Buchstaben / Schrift zentriert darstellen Karthagos 2 741 12.01.2024, 22:45
  Corel importiert Text aus PDF nur noch als Sonderzeichen Kay_Maehnert 0 643 10.11.2023, 18:36
Letzter Beitrag: Kay_Maehnert
  Gelblicher Hintergrund bei "Erweiterter Ansicht" knister 11 5.380 22.08.2023, 08:57
Letzter Beitrag: cutti
  schwarze Umrisslinie mit Trace erzeugen Karthagos 13 2.308 14.08.2023, 17:49
  Hintergrund beim Exportieren von Datei hellblau Kire1974 1 855 11.07.2023, 11:29
  Logo mit transparentem Hintergrund Spaceliner 3 1.043 27.06.2023, 02:55
  objekt Bild teilweise erhellen panzerauto 6 1.830 17.06.2023, 12:28
