schwarze Umrisslinie mit Trace erzeugen
Hallo, ich versuche, von einem Bildobjekt in CorelDraw mittels Corel Trace einen Umriss zu erstellen.
Wenn ich als Vektorisierungstyp Umriss auswähle, wird je nach Auswahl (Strichgrafik bis Bild hoher Qualität) ein Bild des Trace-Objektes erzeugt.
Wenn ich Mittellinie wähle, wird eine "Strichgrafik" erzeugt.
Wie bekomme ich es hin, dass wirklich nur eine schwarze Umrisslinie dargestellt wird?
Versuch:
Deailiertes Logo Gruppierung auflösen >kombinieren >Kontur, Außenkontur eine Stufe bei entsprechender Strichstärke(habe 0,025 genommen)  >Kontur(Umriss) in Objekt umwandeln und Inhalt Zuschneiden mit Ex-Umriss
Könnte gehen
Vergessen, vorher Kombnination Kontur-Objekt auflösen (Strg+K)
Gruß HaJö
Hallo HaJö,
vielen Dank für Deine Hilfe. Habe zunächst die Kombination mit Strg+K aufgehoben und dann Trace > Detailliertes Logo ausgewählt.
Deine weiteren vorgeschlagenen Schritte kann ich aber in der Eingabemaske nicht finden Sad
Hallo Günter,
Tja, habe nur noch die X7 Version, hoffentlich kommt es damit rüber
Hallo HaJö,
Deine weiteren vorgeschlagenen Schritte kann ich aber in der Eingabemaske nicht finden [Bild: icon_cry.gif]
Sorry, ich hab mich leider nicht chronologisch konkret ausgedrückt, war auch nicht logisch:
1. Detailliertes Logo erstellen, alles gruppieren.
2.Unter Hilfsmittel Hinterlegter Schatten" findest du auch Kontur, anklicken, dann findest du in der Eigenschaftsleiste die Einstellungen dazu.
3. eine Stufe wählen mit deiner gewählten Konturstärke und Farbe, Kontur relativ klein nach außen erstellen.
4. Jetzt mit Strg+K die Kombination zwischen Objekt und Kontur aufheben.
5. Hilfsmittel Auswahl, auf  >Objekt gehen und >Umriss (also Kontur) in Objekt umwandeln.
6.Jetzt das ursprüngliche Objekt entfernen
7. dem neuen Objekt, (aus der Kontur erstellt) nun eine neue Kontur zuweisen
8 wieder Kombination auheben
9.nun über >Formen das innere Objekt mit der Ex-Kontur zuschneiden
etwas kompliziert, müsste aber gehen
Gruß HaJö
[-] 1 Benutzer bedankt sich bei skifan für diesen Beitrag:
  • Karthagos
Hallo HaJö, zunächst vielen Dank für Deine nochmalige ausführliche Antwort. Ich hatte allerdings auch etwas "auf dem Schlauch gestanden" und die weiteren Punkte in der Trace-Maske gesucht.
Zwischen der X7 und meiner 2021ger-Version hat sich wohl doch einiges geändert.
Hier mal meine Vorgehensweise:
>Bitmaps >Umrißvektorisierung (s. Bild 1)
2. >Detailliertes Logo (s. Bild 2)
   Einstellungen:
   >Detail 90
   >Glättung 50
   >Kantenglättung 50
alles ist gruppiert (s. Bild 3)
3. >Effekte >Kontur (s. Bild 4)
    >Ränder suchen (s. Bild 5)
     Eigenschaftsleiste gibt es wohl nicht mehr)
       >Randtyp: Durchgezogen
       >Ebene: 100
4. Kombination aufheben (Strg+K)
5. "Umriß in Objekt umwandeln" habe ich nicht gefunden
6. importiertes Bitmap über Objekte gelöscht
7. "Neue Kontur zuweisen" habe ich nicht gefunden
8. >Gruppierung aufgehoben
9. >Objekt >Formen >Verschmelzen (s. Bild 6)
10. Die paar restlichen innen liegenden Formen habe ich über das Formwerkzeug gelöscht (s. Bild 8)
11. Ergebnis (s. Bild 9)
Bearbeitung ist zwar recht umständlich, geht aber wohl nicht anders.
meine Idee:
Du vektorisiert es mit Umriss und die besten Einstellungen.
Jetzt weiter in Draw:
Das Bitmap zur Seite legen.
den Hintergund falls noch nicht bei der Vektorisierung passiert, löschen
Alle Objekte auswählen
-->Objekt-->Formen-->Begrenzung erstellen
oder das Ganze im -->Fenster-->Andockfenter-->Form (Formen)-->Begrenzug, machen
das sollte es gewesen sein.
Oder von Draw nach PP gehen,
mir den Zauberstab den Hintergrund auswählen,
Die Auswahl umdrehen
Ein Objekt aus der Maske erstellen
das ganze speichern (CPT)
In Draw das Objet auswählen
und wieder wie oben eine Begrenzung erstellen
  • Karthagos
Hallo Norre, vielen Dank auch für Deine Hilfe.
Wenn ich nach dem oberen Teil Deiner Anleitung vorgehe, bekomme ich als Ergebnis dieses Bild:
Den viereckigen Rahmen kann ich mit dem Hilfsmittel Form löschen aber die anderen Linien sind mit dem Gesamtumriss verknüpft (s. roten Kreis)
Wenn ich das Ganze wie im unteren Teil Deiner Anleitung beschrieben angehe, habe ich ein Problem mit der Anweisung "Die Auswahl umdrehen"
Meinst Du damit "Maske invertieren"
...und weiter >Objekt >Erstellen... und dann welchen Punkt der 5 Möglichkeiten?
Wink
Hallo Günther
habe mir die Frage gestellt, warum du das unbedingt in draw machen willst.
Norre hat es eigentlich angedeutet, aber nicht in PP "durchgezogen"
- Der Inbusschlüssel lässt sich ja problemlos freistellen
- Neues Objekt darunter legen und mit schwarz füllen, ....den freigestelten Inbus mit strg+M maskieren und jetzt
  über >Maske  >Maskenumriss >Erweitern ungefähr 10 px eingeben.
          Masken wirken objektübergreifend, (außer Objektmasken) daher...
- das schwarze Objekt anklicken und mit strg+umsch+pfeilnachoben Tasten ein neues Objekt erstellen (Objekt 2)
- das origi. Inbusobjekt anklicken und wieder maskieren
-  jetzt wieder auf Objekt 2 zurück und die >Entfernen-Taste drücken
-  Objekt 2 erscheint als schwarzer Umriss
-  nun das nach draw kopieren, vektorisieren und berabeiten
Geht eigentlich so einfacher
Gruß HaJö
  • Karthagos
Hallo HaJö, danke für Deinen Beitrag. Warum wollte ich es "unbedingt" in CorelDraw machen? Weil ich "dachte" man könnte einfach den Umriss tracen. Mit Draw komme ich mit dem Objektmanager ganz gut klar, bei PP fehlt mir wahrscheinlich grundlegendes Hintergrundwissen, deswegen bin ich da wohl etwas unbeholfen.
Habe also jetzt den Inbusschlüssel mit dem Zauberstab freigestellt und sehe rechts ein Objekt "Hintergrund". Wie lege ich da jetzt ein neues Objekt "darunter"? Wenn ich Objekt erstellen >Neues Objekt auswähle, erscheint rechts Objekt 1 aber das kann ich weder nach unten schieben noch mit schwarz füllen.
Also noch nicht sehr weit gekommen  Sad
Hallo Günther, mit strg+D aus dem Hintergrund ein Objekt erstellen
Gruß HaJö
  Kreis in Vektordatei erzeugen andrit 4 3.331 19.01.2018, 21:10
  Neuen Buchstaben erzeugen in Corel X7 OsCor 13 6.319 31.12.2017, 17:17
  PDF erzeugen aus corel x7, Problem mit Transparenzen. anke1168 1 3.981 18.05.2017, 16:56
  "interaktive" Objekte in PDFs über Corel erzeugen, geht das? Sascha B. 7 7.683 07.02.2017, 08:58
Letzter Beitrag: Sascha B.
  Transparente Objekte erzeugen GerdS 2 2.472 08.06.2016, 09:40
Letzter Beitrag: GerdS
  Umrisslinie vektorisierte Grafik lex2k6 9 9.698 26.03.2015, 23:46
  QR Code erzeugen TottiSB 18 9.416 24.10.2014, 09:27
Letzter Beitrag: TottiSB
  X6: Umrisslinie herausrechnen = transparent setzen mtemp 10 5.269 17.10.2014, 16:55
  Umrisslinie an Objekt anpassen Giralimone 7 5.019 15.07.2014, 12:57
  CorelX4 Kein Trace Dabei???? sigurt 5 3.751 22.06.2012, 15:41
Letzter Beitrag: sigurt
