Schrift in einer spiegelnden Fläche
Geht das mit Coral Draw? Wenn ja mit welcher Version und wie geht es? Ich will einen Text in einem Foto platzieren. Das Spiegeln des Textes bekomme ich hin, aber der gespiegelte Text steht dann in einer Wasserfläche (Fluss) und soll natürlich auch so aussehen, wie ein sich auf der Wasseroberfläche spiegelnder Text.
Für jeden Tipp ist das Corel-Greenhorn sonnenfrau dankbar.:bounce:
Hallo. Habe das jetzt noch nicht ausprobiert und kann daher nicht dagen ob das Ergebnis zufriedenstellend ist, aber ich würde es mal so probieren:
Kopiere das Hintergrundbild (das mit dem Wasser) in Paint, und beschneide es, so das nur das Wasser drauf ist. Unter neuem Namen abspeichern.
Zurück in Draw importierst Du dieses Bild und ziehst es etwas größer als die Schrift ist die nachher im Wasser zu sehen sein soll.
Dann benutzt Du die Funktion "Power Clip" und das Wasser ist "in" der Schrift.
Wenn Du jetzt den Schriftzug ins Wasser setzt, könnte das der erwünschte Effekt sein, oder? Die gespiegelte Schrift sollte einen leichten Umriss haben, sonst verschmelzt sie mit dem Hintergrund. Diesen Weg würde ich als erstes gehen.
Hoffe das hilft Dir weiter.
Mond grüßt Sonne
Na, dann danke ich dir, lieber Mond, und werde das testen und berichten. Sonne :lol:
evtl. geht das damit besser...
http://www.flamingpear.com/flood.html
Beispiel:
  Umriss einer Bildvorlage einfach erstellen anorak 10 1.102 04.11.2024, 01:11
  Ausklapp-Menü unter markierter Schrift entfernen Juely 2 552 07.04.2024, 17:43
Letzter Beitrag: Juely
  Mini-Objekte innerhalb einer Gruppe fassen und löschen migo 10 1.372 27.03.2024, 09:35
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 1.755 15.02.2024, 13:57
  Buchstaben / Schrift zentriert darstellen Karthagos 2 558 12.01.2024, 22:45
  Prozentabstufung/Farbton einer Farbe einstellen mtemp 5 1.138 01.11.2023, 14:54
Letzter Beitrag: mtemp
  Fehler beim Lesen einer Bitmap in Datei Signware 5 1.343 26.05.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Signware
  schrift umrissfarbe vergrößern panzerauto 2 680 29.04.2023, 11:30
Letzter Beitrag: panzerauto
  Schrift in einer Fläche ausschneiden honkie 8 4.790 12.03.2023, 19:28
Letzter Beitrag: mcjugl
  Corel Draw umstellen Schrift von pt in mm Tony Platte 1 1.517 12.08.2022, 00:03
