Plakate mit CorelDraw 14 Probleme beim Kopieren
Hallo und guten Tag,
arbeite eigentlich viel mit CorelDraw14 jetzt taucht plötzlich ein kleine Problem auf.
Ich erstelle ein Plakat für eine Metzgerei mit Angeboten und Preisen in Din1
Nun muss ich dasselbe noch einmal erstellen aber in einer anderen Größe da der Rahmen wo das Plakat eingesetzt wird kleiner ist.
Diese neue Größe habe ich mir separat angelegt nennen wir sie mal > Din1B.
Nehme ich nun den Inhalt Angebote mit Preisen vom Din1 und Kopiere diesen.
Füge dasselbe wieder bei Din1B ein, dann werden die Zahlen verdoppelt.
Dieses war vorher nicht vielleicht habe ich da irgendwo einen Haken entnommen oder falsch gesetzt, somit muss ich die Zahlen beim Plakat Din1B immer wieder neu eingeben das sie mit dem Din1 übereinstimmen.
Wer kann mir einen richtigen Tipp geben wo der Haken hängt.
Danke
Edwall schrieb:Füge dasselbe wieder bei Din1B ein, dann werden die Zahlen verdoppelt.
Meinst Du mit verdoppeln die Größe oder die Anzahl?
Normalerweise wenn Du Mengentext skalierst, bleibt die Fontgröße gleich. Also z.B. 12 Punkt-Schrift ändert sich nicht, wenn Du den Mengentextrahmen skalierst. Somit wenn Du insgesamt eine Seite mit allen Objekten verkleinerst werden Schriften aus Mengentext anschließend zu groß erscheinen und haben nicht mehr ausreichend Platz im Mengentextrahmen.
Dies kann man lösen, indem man während des Skalierens die Alt-Taste gedrückt hält. Das Ergebnis ist nicht immer 100%ig, insbesondere Tab-Stops halten sich da nicht dran und erfordert mitunter händische Nacharbeit. Eine 100%ige Lösung wäre es, die Schriften zuvor in Kuven zu verwandeln (Strg+Q). Dann kann man diese nachträglich aber nicht mehr bearbeiten.
ich versteh "Zahlen verdoppelt" nich
Vermutung:
du verkleinerst aber die Zahlen werden "dicker" ?
das wäre Zb das Häkchen bei Umriss mitskalieren
im Umrisswerkzeugflyoutgedöns
freundlich grüsst
war ja klar das einer der Profis wieder schneller is.. grml ;-)
vielleicht liegst auch am Ansichtsmodus..
mal nachsehn ob er auf erweitert steht
also obs nur ne Ansichtssache is
Hallo, hier würde ich sagen: Ein Bild sagt mehr als tausen Worte.
Am besten mal nen Screenshot von beiden Datein hochladen
hier mal die 2 Bilder was ich meine
Von Din 1 wird alles kopiert dann mache ich die seite Din1B auf und möchte das kopierte einfügen
der text verdoppelt sich nicht nur das was mit zahlen zusammen hängt
Erkläre mir bitte mal, wie Du vorgehst beim Kopieren. Über Tastenfunktionen, Knöpfe in Corel, Menü etc? Wie genau?
lege mit der Maus eine Rahmen um das was ich brauche -
das machte ich immer so nur jetzt funzt was nicht
gehe in bearbeiten und dann kopieren
nun auf die andere datei um einzufügen
Das ist seltsam.
Kannst Du im Objekt-Manager diese Verdoppelung auch feststellen? Wie verhält es sich, wenn Du vor dem Kopieren alle Objekte der A1-Seite gruppierst, dann kopierst und in die neue Seite einfügst - sind es dann zwei Gruppen übereinander?
beim gruppieren den gleichen vorgang
er macht keine 2 gruppen aber verdoppelt nur die Zahlen
  CorelDraw Home&Student 2019 SEHR langsam Emeraude 2 316 06.03.2025, 20:30
Letzter Beitrag: Emeraude
  CorelDraw Speicherversion feststellen. Karthagos 3 488 12.02.2025, 09:31
  Probleme mit Darstellung künstlerische Medien Karthagos 47 4.280 29.01.2025, 10:46
  CorelDRAW Objekt Boerni 2 447 26.12.2024, 11:32
  CorelDraw SE druckt nicht / Etikettenproblem Telly 3 919 18.09.2024, 17:03
  CorelDRAW X5 Vorlagendruck Glotzkowsky 19 3.822 28.06.2024, 08:48
Letzter Beitrag: Glotzkowsky
  CorelDraw 2021 und neuere Special Edition für PDF/X und AI asterix 11 2.653 16.06.2024, 12:54
  Zoom-Stufen in CorelDraw asterix 12 2.165 07.06.2024, 17:45
  Probleme mit CoreDraw Essentials 2021 TheRaver 3 1.333 19.05.2024, 09:12
Letzter Beitrag: TheRaver
  CorelDraw von 2021 auf 2019 installieren TheRaver 0 751 19.05.2024, 09:06
