*cdt Vorlagen öffen per Doppelklick nicht möglich
Für solche Aufgaben ist das Programm FileTypesman von Nirsoft sehr nützlich. Hier gibt es auch eine deutsche Sprachdatei damit man das Programm besser bedienen kann.
Achtung manche Virenscanner nölen gelegentlich bei Nirsoft-Tools da diese sehr mächtig sind, wobei Filestypeman sicher eher unkritisch ist.
[Bild: ftm1dclt0.png]
Man startet das Programm und sucht sich aus der Liste den abzuändernden Dateityp aus als hier .cpt und markiert ihn durch anklicken. Im Unteren Feld kann man nun die Verknüpfungen sehen.
Nun geht man im Menu auf „Vorgänge / Neuer Vorgang“. Im sich öffnenden Dialog kann man über „Suchen...“ das Programm im Dateisystem suchen. Einfacher ist es freilich man startet das Programm (hier CorelDraw) und geht auf „Laufende Anwendung wählen“ man erhält dann eine Liste in der auch CorelDraw rasch zu finden ist.
[Bild: ftm273buj.png]
Jetzt gibt man noch bei „Vorgangsname“ und „Menurubrik“ geeignetes ein z.B. „CorelDraw“ wobei der Text bei „Menurubrik“ später im Menu steht. Abschließend den Dialog mit „OK“ schließen und schon steht im Kontextmenu, welches man durch rechtsklicken auf eine entsprechende Datei erreicht, den passenden Menueintrag.
[Bild: ftm3u9z7p.png]
Unten noch ein Beispiel welches ich mir eingerichtet habe um PDFs schnell mit dem passenden Programm öffnen zu können. Leider überschreibt der AdobeReader dies immer beim aktualisieren, aber ich habe mir über „Vorgänge in RegEdit“ öffnen den Registrierungseditor geöffnet und dort den entsprechenden Teil als Registryauszug gespeichert welcher durch doppelklick schnell wieder installiert ist. Aber derlei muß man ja nicht tun.
[Bild: areader95lbn.png]
@Nachtviole, Danke für diesen Programmhinweis. Den Tipp
mit dem exportierten Reg-Eintrag sollten allerdings nur er-
fahrene Nutzer nachmachen.
  Hinteres ohne vorderes funktioniert nicht immer anorak 5 1.018 14.12.2025, 19:10
  Schriftänderungen nicht gespeichert Hansi63 5 1.114 27.11.2025, 01:04
  Dateien können nicht geöffnet werden Matthias 3 1.932 28.04.2025, 14:48
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 1.557 02.04.2025, 21:11
  CD X8 plötzlich kein Export PNG mehr möglich Volker Bunge 2 1.364 03.03.2025, 18:13
Letzter Beitrag: Volker Bunge
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 2.936 20.11.2024, 11:01
  Hilfsmittel "Wirkung" nicht da chroesel 3 1.649 12.11.2024, 13:41
  Erweiterte PNG Export-Funktionen per Makro möglich? asterix 0 953 01.11.2024, 00:08
  CorelDraw SE druckt nicht / Etikettenproblem Telly 3 2.000 18.09.2024, 17:03
  Programme COREL DRAW und Photopaint starten nicht mehr (Fehler 38) Neudi 2 4.661 27.03.2024, 09:02
Letzter Beitrag: Neudi
