Schriftendarstellung bei Export von X5 zu PDF
für Printmedien nutze ich hauptsächlich Grafiktexte und Mengentexte.
Wenn ich diese Entwürfe dann über Corel ins PDF-Format exportiere, kommt es vor daß doppelte "L" (z.B. beim Wort "alle"), wie ein dickes "I" aussehen.
In der Export-Funktion ist "Allen Text als Kurven exportieren" aktiviert.
Sobald ich den Text VOR dem Export manuell in Kurven umwandle, habe ich keine Probleme mit dem Export. Nachteil dabei ist jedoch, daß ich den Text als Kurve dann nicht mehr ändern kann.
Wie geht Ihr hier vor, bzw. was mache ich falsch?
EDIT: Tritt nicht nur beim doppelten "L" auf sondern auch beim einzelnen.
Hallo, das ist ein Darstellungsproblem vom Acrobat-Reader, am besten machst du dir mal von der PDF einen Ausdruck da sollte eigentlich alles ok sein bzw. wandle mal nicht in Kurven um.
Du kannst auch im Acrobat mal die Option dünne Linien deutlicher darstellen deaktivieren.
Wenn ich mal die Schriften in Kurven brauche wird die Datei gespeichert, dann Schriften in Kurven umwandeln und die PDF geschrieben und dann die Datei ohne speichern schließen.
norre schrieb:Wenn ich mal die Schriften in Kurven brauche wird die Datei gespeichert, dann Schriften in Kurven umwandeln und die PDF geschrieben und dann die Datei ohne speichern schließen.
So handhabe ich es im Moment auch. Ist nur ärgerlich wenn man dann "aus Versehen" doch auf speichern klickt, wenn man zuvor in Kurven umgewandelt hat :-) *AusErfahrungsprech*
norre schrieb:Hallo, das ist ein Darstellungsproblem vom Acrobat-Reader,
Exakt.
Ich gebe Druckdateien für Druckereien grundsätzlich mit Schriften in Kurven ab. Und die automaitsche Konvertierung ins PDF ist dabei der normale Weg. Noch nie gab das Probleme.
Du kannst Dich im Acrobat auch hineinzoomen in den Text. Ab einer gewissen Vergrößerungsstufe sieht es korrekt aus.
mvm schrieb:Exakt.
Dachte bisher immer das wäre ein Exportfehler, aber wenn der Reader mir da den Strich durch die Rechnung macht, kann ich meine Texte ja weiterhin im Normalformat lassen. Oder halt kurz vor dem Export "mal eben in Kurven umwandeln" :-)
fucruiser schrieb:Dachte bisher immer das wäre ein Exportfehler
Die einzig interessante Frage ist, warum tritt der Darstellungsfehler nicht auf, wenn man das Dokument zuvor in Kurven verwandelt? Aber in der Praxis spielt es keine Rolle. Nur, wenn ich ein Dokument an einen Kunden mit exakt korrekter Schriftdarstellung schicke, konvertiere ich bereits in Corel die Schriften in Kurven um eine seltsame Darstellung beim Kunden zu vermeiden.
fucruiser schrieb:So handhabe ich es im Moment auch. Ist nur ärgerlich wenn man dann "aus Versehen" doch auf speichern klickt, wenn man zuvor in Kurven umgewandelt hat :-) *AusErfahrungsprech*
Dafür gibt es dann die Funktion "Sicherungskopie beim speichern" so hat man immer die vorherige Version auch noch zur Verfügung
  Fragmente in Schrift nach export in *.ai peterjaeckel 8 1.552 10.07.2025, 13:21
  Export für Corel X7 wolfcom 3 457 10.07.2025, 13:17
  CD X8 plötzlich kein Export PNG mehr möglich Volker Bunge 2 646 03.03.2025, 18:13
Letzter Beitrag: Volker Bunge
  Erweiterte PNG Export-Funktionen per Makro möglich? asterix 0 465 01.11.2024, 00:08
  Export von CDRX8 als PDF (Maße mit Überlänge) Bernie4712 4 1.019 05.08.2024, 08:27
Letzter Beitrag: Bernie4712
  .dxf Export - Impotr Boerni 1 808 07.06.2024, 11:10
  pdf Export, Web, .cdr Titel lauren 1 917 22.06.2023, 10:58
  Grafik beim Export für das Web unscharf AndreasMi 1 1.370 17.06.2023, 12:02
  Größe ändert sich bei PDF-Export Chrisbeee 3 1.482 16.02.2023, 21:46
  CorelDraw Essentiels Export pdf Einsteiger 12 3.869 09.02.2023, 19:02
