Zwei Corel-Dateien zusammenfügen
vielleicht kann mir jemand schnell helfen. Ich habe zwei Coreldateien, die nun auf einmal eine ergeben sollen. Gibt es da eine Möglichkeit? In der Hilfe und Im Web habe ich leider nichts gefunden.
Danke
copy & paste...
aber darauf biste bestimmt auch schon gekommen..
also woran scheitert das?
freundlich fragt
Woran es scheitert? An 30 Seiten, die jeweils auf mehreren Ebenen augebaut sind. Ich dachte vielleicht gibt es ne schnellere Lösung
Hallo kmp7,
das geht einigermaßen mehr oder weniger befriedigend.
Öffne die Datei, mit der Dein zusammengeführtes Dokument beginnen soll. Füge am Ende eine neue leere Seite ein und gehe auf diese. Nun gehe auf Importieren und importiere die andere Datei. Wenn das Platzieren-Symbol erscheint, klicke nicht mit der Maus sondern drücke stattdessen die Enter-Taste, das führt dazu, das das Dokument exakt mittig platziert wird. Corel fügt nun diese Datei hinten an mit den nachfolgenden Seiten.
Weniger befriedigend deshalb, weil die Seitengröße der voreingestellten Dokumentgröße entspricht. Hast Du verschieden große Seiten in der importierten Datei, kann es zu einem Chaos kommen. In so einem Fall stelle die Seitengröße für alle Seiten auf die größte, die im zu importierenden Dokument vorkommt und korrigiere das anschließend.
Danke mvm für die Info.
Hat leider nicht funktioniert. Dann kopieren wir halt wieder.
kmp7 schrieb:Danke mvm für die Info.
Was für eine Corelversion hast Du denn?
mvm schrieb:Füge am Ende eine neue leere Seite ein und gehe auf diese. Nun gehe auf Importieren und importiere die andere Datei. Wenn das Platzieren-Symbol erscheint, klicke nicht mit der Maus sondern drücke stattdessen die Enter-Taste, das führt dazu, das das Dokument exakt mittig platziert wird. Corel fügt nun diese Datei hinten an mit den nachfolgenden Seiten.
Oder drücke die Leertaste dann ist die Platzierung so wie in der importierten Datei.
Warum gings nicht, Fehlermeldung / Programmversion ???
Ich sage nur - PDF,
alles andere ist wohl Spielerei...
Georg62 schrieb:Ich sage nur - PDF,
Was ist daran Spielerei? Bei mir funktioniert das mit den besagten Einschränkungen. Danach hast Du eine brauchbare Corel-Datei. Die PDF-Datei könntest Du zwar in Corel öffnen, aber mit Verlust der Ebenen und Bearbeitbarkeit von Effekten. Was ist daran also besser? Ganz abgesehen davon, daß man Acrobat bräuchte, um zwei PDF's zusammenzuführen.
Was hält man von der Idee ?
1) In der Hauptdatei (*.CDR) im Objekt-Manager rechts eine neue Seite vorher oder nachher erzeugen (mit rechter Maus auf bisherige Seite 1).
2) Dort auf freie Ebene1 gehen, dann Menü > Datei > Importieren > die zu addierende andere Datei (*.CDR) über die entsprechenden Ordner auswählen > Importieren, und schon ist die zweite Datei mit allen Seiten und Ebenen drin.
3) Datei unter neuem Namen abspeichern.
4) Wenn sinnvoll, alle Seiten und Ebenen etwas umordnen.
5) Ergebnis endgültig speichern.
Grüße, Condula.
  Corel X7 maine-coon 2 299 18.10.2026, 13:11
Letzter Beitrag: maine-coon
  Corel Draw 2019 - personalisierte Grundeinstellung m.ster 2 602 24.09.2026, 09:18
  Corel 2019 - Bezierfunktion - Auswahlwerkzeug dynacophil 6 1.352 01.09.2026, 11:22
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 1.474 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.513 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 1.290 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 3.442 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.835 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.761 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 2.323 10.07.2025, 13:17
