Corel X5 Objektgröße spinnt
Hi
Habe folgendes Problem. Ich habe schon Tage Draw nicht mehr verwendet, und mir ist auch gerade nicht bekannt, das ich ein Update gezogen habe.
Folgendes
Wenn ich versuche die Abmessungen manuell statt via Drag&Drop mit der Mouse einzugeben, geht das je nach Zahl nicht.
Manche zahlen geben nur den Fehlerton von sich, andere zahlen gehen nur mit einem Punkt statt Komma, und andere funktionieren ganz normal, nur das aus 4,1mm laut Auswahlfenster 410mm wird (sieht man im Bild)
Die Fehlerhaften anzeigen (4,1mm wird 4100mm) setzen je nach Wert ein, also bei 3,8mm ist wieder alles normal, und dann fängts bei XY mm wieder an usw.
Ich habe bereits soweit ich weiß alles durch. F8, Einstellungen der Lineale, umgestellt von mm über Zoll bis zu Meter.
Sogar Neuinstallation. Schließlich sogar Neuinstallation mit kompletter Reinigung und ohne Servicepack und mit Servicepack3 von Corel.
Weiß jemand worans liegen kann? VB oder sonst ein Prog was mit Corel zusammenarbeitet ?
[Bild: attachment.php?attachmentid=8771&stc=1&d=1348150010]
Mein Sys
Windows7 64-bit
Corel X5 SP3
Ingo
Hallo, ich schreibe das in der Eigenschaftsleiste immer mit Punkt als Dezimalstelle und das stimmt immer.
Wenn du das Servicepack 3 schon installiert hast kannst du noch das Hotfix4 draufspielen.
Die Eigenschaftsleiste bringt nur nichts, da sie mit der Box in der oberen Leiste Identisch ist. Der einzige Unterschied. Versuche ich z.b eine Zahl einzugeben 5,5 erscheint der Dialog das ich eine Zahl zwischen minus YXZ und plus XYZ eingeben kann. Tippe ih dann 5.5 ertönt wiederum nur der Fehlerton das die Zahl nicht angenommen wird.
Chucky1978 schrieb:Die Eigenschaftsleiste bringt nur nichts, da sie mit der Box in der oberen Leiste Identisch ist.
Das ist ja auch die Eigenschaftsleiste! Wenn ich in dein eingekringeltes Feld irgend eine Zahl mit Punk reinschreibe wird das auch so übernommen.
Wenn noch nicht geschehen installiere mal das Hotfix4 !!!!!Aber nach dem Sp3!!!!!!!!
HF4 hat nichts gebracht.
Hallo Chucky,
schaust Du bitte mal hier, vielleicht hilft es Dir weiter.
http://www.juergens-workshops.de/board/s...hp?t=15847
Jipp das wars... Wüsste zwar nicht warum da bei mir ein Punkt statt Komma plötzlich ist, aber vielleict hat mir da ein Prog wie TuneUpUtilities reingehauen oder sowas.
Danke.
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 487 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.009 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 904 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 2.729 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.439 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.448 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 1.912 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 2.909 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 1.414 27.06.2025, 10:49
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 1.513 02.04.2025, 18:37
