Corel X4 verlangsamt sich bei Kopien
#21
Condula Schulz schrieb:.... wobei ich gerade versuche, die Originale der "Klon's" in der Master-Seite "abzulagern":
http://www.juergens-workshops.de/board/s...hp?t=16012
Grüße.
Don'T do that, i urge you not to do it.
Bitte Veehrteste, mach das nicht. Das geht zu 99% in die Hose.
Siehe dein Thread.
Und nicht die Threads verschachteln, da kommt keiner mit.
Grüße
Ok, vergessen wir also die "Klon's", wenn sie sowieso keine Verkleinerung der Datei und damit schnellere Bearbeitung per Corel X4 bringen (was haben die Klon's dann überhaupt für einen Sinn ?). Konzentrieren wie uns also mehr auf Symbole und deren Instanzen. Man sollte dann alle wichtigen Objekte, Objektgruppen oder Kombinationen, die man jemals geschaffen hat (oder woanders herbekam), sicherheitshalber als Corel-Symbol-Datei "*.CSL" abspeichern und am Besten auch noch auf seinem Stick haben.
Doch, wenn man im Internet sucht, die CSL-Dateien sind kaum ein Thema. Kaum zu begreifen !
Grüße.
Condula Schulz schrieb:was haben die Klon's dann überhaupt für einen Sinn ?
Um Änderungen schnell durchzuführen. Ein Beispiel: Visitenkarten, du erstellst eine Karte, klonst diese vor dem druck auf deinem Arbeitsblatt bis es voll ist. Ändert sich etwas machst du die Änderung nur am Original, alles andere erledigt Corel.
Nachtrag:Oder schau dir mal das Video an, hier wird auch mit Klonen gearbeitet http://corelvba.com/index.php?pages=sym_4
norre schrieb:Ein Beispiel: Visitenkarten ...
Also halten wir noch mal fest: Objekt markieren,
dann
a) Menü > Bearbeiten > Duplizieren = 2 gleiche Objekte
(doppelte Datengröße und jedes muß extra verändert werden)
oder
b) Menü > Bearbeiten > Klonen = 1 Original + 1 Art Verküpfung
(etwa doppelte Datengröße, Veränderung im Original sind sofort auch im Klon)
oder
c) rechte Maus > Kontexmenü > Symbol = 1 Symbol erzeugt
(das kann über Symbol-Manager in eine CSL-Datei ausgelagert werden und von dort jederzeit sehr "kleinbytige" Instanzen gezogen werden, Datengröße dadurch minimal, auch hier Veränderung im Original = Symbol verändert sofort alle Instanzen)
So richtig ?
Grüße.
Auf die Symbole der CSL-Dateien im Ordner ...\User Symbols ist dann jederzeit und bei jeder geladenen CDR-Datei zuzugreifen. Sie sind ab ihrer Erzeugung immer da, wie z.B. die Corel-Füllungen.
  Corel 2019 - Bezierfunktion - Auswahlwerkzeug dynacophil 6 196 01.09.2026, 11:22
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 909 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.197 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 1.051 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 2.990 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.599 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.563 08.10.2025, 12:17
  Corel Draw X5 WOT 5 3.082 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 1.544 27.06.2025, 10:49
