Themen: 104
Danke gesagt: 1
Ich möchte ein Bild von einem Gesicht in einer Farbe haben. Also das z.B. das Gesicht halt Grün ist und die Konturen dann dunkleres Grün hat. So, das ich es auf einen Farblich entsprechenden Hintergrund klatschen kann, das es so aussieht, dass das Gesicht darauf gehört
Ich habe Adobe Photoshop Elements 9.
Ich habe jetzt schon die Funktion "Überarbeiten"->"Farbe anpassen" -> "Farben entfernen" das Bild in ein s/w Bild umgewandelt als Basis für die Neueinfärbung.
Danach habe mit der Funktion "Farbvariation" im selben Menü so lange "herumgeklickt", bis das Ergebnis halbwegs passte". Ich denke aber mal, das es so nicht richtig ist
Gibt es da irgendwie eine Funktion, das ich eine "Grundfarbe" auswählen kann und dann wird das Bild entsprechend dieser Farbe eingefärbt?
Vielen Dank
Andreas
Themen: 198
Danke erhalten: 312 in 289 Posts
Danke gesagt: 65
Themen: 104
Danke gesagt: 1
Die Beschreibung hat mich zwar nicht direkt weitergebracht (bzw. war nicht, was ich meinte), aber hat mich auf eine Idee gebracht.
Falls jemand das selbe Problem hat hier meine Lösung:
1. Bild mit oben angegebenen "Farbe Entfernen" Tool die Farbe aus dem Bild holen.
2. Im Ebenen-Fenster "Neue Füll- oder Einstellungsebene erstellen" -> Farbfläche wählen
3. Farbe im folgenden Dialog einstellen.
4. Im Ebenen-Fenster das Mischverhältnis von "Normal" auf "ineinanderkopieren" stellen.
Fertig.
Wie gesagt. keine Ahnung, ob das so der "goldene Weg" ist, aber mir persönlich ist damit geholfen
Vielen Dank
Themen: 2
22.04.2013, 21:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.04.2013, 21:59 von lupe40.)
Wenn Du die Tasten Strg+U anklickst,
kannst Du alles einfärben.
Das wolltest Du doch..oder habe ich es jetzt verkehrt verstanden?
Wenn du dann noch eine Kontur drum haben willst..das geht so:
Klick auf STRG.und in das Ebenenfenster wo Dein Bild drin ist.
Damit machst Du Dein Bild aktiv.
Dann geh auf bearbeiten...Kontur füllen.Gib ein wieviel Pixel die Kontur haben soll....meistens 1px.
Themen: 104
Danke gesagt: 1
Ich überlege immer noch wie ich hier meine Tasten "anklicken" kann..
Aber ohne Flachs; Ja, so geht das mit dem Einfärben auch (wenn man das Kästchen bei "Färben" markiert). Von daher ist diese Methode natürlich noch einfacher als "meine".
Vielen Dank dafür
Themen: 198
Danke gesagt: 65
anorak schrieb:Ja, so geht das mit dem Einfärben auch (wenn man das Kästchen bei "Färben" markiert). Von daher ist diese Methode natürlich noch einfacher als "meine".
Allerdings bist du mit Einstellungsebenen flexilbler, hier kann immer wieder nachjustiert werden
Themen: 104
Danke gesagt: 1
Ja, das weiß ich. Aber grundsätzlich wird ja nur eine Kopie bearbeitet, bzw. unter neuem Namen gespeichert. Da dies ja nur dazu dient ein Bildausschnitt für ein anderes Projekt "anzugleichen" ist das schon OK.
