Mir ist gerade eingefallen das ganze anders zu lösen. Hab den ganzen Schlamasel dupliziert (damit die Originalform erhalten bleibt) dem Duplikat eine 4 mm Umrisslinie verbraten und diese dann in Objekt konvertiert. Nu kannze die innerste löschen und das Original ist noch vorhanden und die 2 mm Außenkontur och.
Hätte dir gerne das pdf angehangen ist aber als zip leider 1,4 MB groß. Darum nur den Screenshot.
Sag mir wohin und ich schicke.
29.05.2013, 09:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.05.2013, 10:13 von norre.)
Es sollen ja wahrscheinlich nur die Umrisse eine Kontur bekommen, also nicht bei "Shoei"
Dann könntest du dir so behelfen.
Anordnen-->Kombination auflösen
Allem einen Umriss in der Stärke wie du den Abstand später brauchst geben.
Anordnen-->Umriss in Objekt umwandeln
Dann Anordnen-->Formen-->Begrenzung
nun hast du eine dünne Umrandung, diese Kurve kopierst du und legt sie zur Originaldatei.
Schau dir das Ergebnis genau an, da durch die Auflösung der Kombination der Kurve am Anfang die Füllungen verloren gehen, da müßtest du dann manuell rangehen,
Kaum geht man auf kleine Königstiger ist Hartmut wieder schneller
29.05.2013, 10:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.05.2013, 10:11 von norre.)
Hallo, fällt mir gerade auf, in der EPS ist eh ein Fehler, rechts unten fehlt nämlich der Schriftzug wenn du der eps eine farbige Kontur gibst siehst du ihn
Nachtrag: habs jetzt mit allem Probiert, kombination auflösen, in neues Dokument kopiert, zugeschnitten und wieder gefüllt, mit der Intelligenten Füllung neues Objekt erstellt, keine Möglichkeit eine Außenkontur über das Hilfsmittel Kontur bei bestimmten Objekten zuzuweisen.
