Fehler Konturabstand zu groß Version X5
#21
Ich werde der Fragen nicht müde:haue:
Ich habe meine Datei jetzt soweit fertig und habe die Schnittlinie auch auf die Ebene 1 ganz nach oben gelegt.
die innere Linie,welche genau unter dem Cutpfas liegt, muss gelöscht werden, indem ich die Kombination auflöse und lösche.
Doch dann lösche ich ja den Rest auch....confused
Ich komme also mal wieder nicht weiter
.zip   Test.zip (Größe: 39,06 KB / Downloads: 3)
Extrastoff schrieb:die innere Linie,welche genau unter dem Cutpfas liegt, muss gelöscht werden, indem ich die Kombination auflöse und lösche.
Huch, was haste denn jetzt da alles gemacht....
also die dünne rote Linie ist deine Schnittlinie und was soll jetzt gelöscht werden?
So wie ich das jetzt sehe, hast du deine Schnittlinie mit in den Powerclip gelegt, also Extras-->Powerclip--Inhalt herausnehme, dann eine neue Ebene erstellen und deine Schnittline dorthin verschieben, die Ebene unbearbeitbar machen, damit da nix mehr passiert. Nun kannst du an deinen Formen arbeiten
Ich würde auch wegen der Übersicht, mit mehreren Ebenen arbeiten also z.B alles was zu der orangen Figur gehört auf eine eigene Ebene und schauen, dass das Objekt welches du als Powerclip verwendest wirklich vorab schon ok ist, weil hinterher immer alles wieder rausnehmen weil du was ändern mußt ist lästig
Danke,
dann werde ich das jetzt mal machen:-)
So ein bisschen rumspielen mit dem Programm ist ja Okay, aber die ganzen Feinheiten:-)
Extrastoff schrieb:Danke,
Tja die Feinheiten! Deshalb gleich von Anfang an, das ganze mit Ebenen durchstrukturieren und erst die ganzen Grundformen und die Schnittlinie erstellen und wenn die passen dann erst an die Feinheiten gehen.
Zum Schuß mußt du das natürlich, nach Vorgabe deiner Druckerei, am besten in einer neuen Datei, aufbereiten
Habe es dir mal angehängt wie das aussehen könnte
Danke! dann mache ich mich mal an die Arbeit den Rest auch so zu gestalten!:daumen:
Würde ich auf jedenfall empfehlen, schon wenn du vielleicht später die Farben ändern willst hast du es so viel übersichtlicher.
Viel Spass
Hallo, jetzt wo ich das Ergebnis sehe nochmal auf das Ausgangsproblem mit der Kontur zurückzukommen, ich glaube da habe ich dich falsch verstanden und eine zu große Aktion gemacht.
Die Schnittlinie ist eigentlich die Umrandung deiner ersten Datei, da hättest du nur die Kombination auflösen müssen, dann alles markieren und Anordnen-->Formen-->Umrandung und schon hättest du deine Schnittlinie.
Diese in die Zwischenablage, und alles rückgängig machen
Gruppierung aufheben und die Schrift oben und unten löschen
Um danach deine Figuren größer zu machen wieder von der Ursprungsdatei ausgehend dieser einen einfachen Umriss in der benötigten Stärke (Umrissstift) geben (also nicht Kontur), dann den Umriss in ein Objekt umwandeln, alles markieren und Anordnen-->Formen-->Verschmelzen, ergibt deine erweiterten Formen.
Eventuelle Löcher mit Objekten schließen und auch wieder verschmelzen.
Jetzt noch deine Kontur aus der Zwischenablage auf einer neuen Ebene einfügen.
  Nach Update Abo-Version keine Vorschau mehr niereeck 0 286 02.04.2025, 12:12
Letzter Beitrag: niereeck
  Welche Version empfohlen Boerni 5 661 23.03.2025, 10:20
  Ältere Version meiner Datei wiederherstellen peterjaeckel 5 707 28.02.2025, 11:21
  immer in bestimmter Version speichern Karthagos 1 586 20.01.2025, 10:15
  Corel Draw X7 - Lohnt eine "kleine" aktuellere Version anorak 2 2.294 12.04.2024, 19:52
  Programme COREL DRAW und Photopaint starten nicht mehr (Fehler 38) Neudi 2 2.246 27.03.2024, 09:02
Letzter Beitrag: Neudi
  Beim speichern Version automatisch auf alte Version stellen awitechnik 4 1.737 12.01.2024, 11:04
Letzter Beitrag: awitechnik
  Fehler in neueren Corel-Versionen Karthagos 2 2.076 06.12.2023, 09:54
  Auf Version 24.. Reserl 5 1.171 20.10.2023, 15:53
  Fehler beim Lesen einer Bitmap in Datei Signware 5 1.676 26.05.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Signware
