Probleme beim Fräsen von in Corel Draw erstellten HPLG-Dateien
Hallo zusammen!
Ich muss für meine Doktorarbeit Prüfkörperchen aus Rinderklauenhorn fräsen. Hierzu benutze ich eine softwaregesteuerte CNC-Portalfräse (Go CNC Hobby A4 Evolution, siehe hier: http://www.youtube.com/watch?v=uDB2T3JMJFA).
Die Dateien, die gefräst werden sollen, erstelle ich mit Corel Draw und exportiere sie anschließend im Format .plt.
Dabei tritt nun folgendes Problem auf:
beim Fräsen von Kreisen entsteht nach jedem Viertelkreis ein Versatz von ca. 1 mm. Die gefräste Form sieht anstatt wie ein Kreis aus wie eine Windmühle. Das Selbe passiert mittlerweile auch bei Buchstaben und Zahlen, die eine Rundung aufweisen (C, O, 0...). Sogar die in der Software mitgelieferten Testdateien werden auf die gleiche Weise zerschossen!
In der Vorschau sieht es immer ganz normal aus.
Hat jemand eine Idee, an was das liegen könnte?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Liebe Grüße,
Sara
Befürchte das da was mit dem Treiber nicht stimmt. Wenn die Fräse hpgl sauber verarbeiten kann, das sind die plt Daten ja müsste der Kreis auch ein Kreis bleiben.
Wenn schon in den Musterdateien der Fräse so was passiert liegt es entweder am Gerät oder am Treibe.
Hallo Hartmut,
vielen Dank für deine Antwort. Daran dachte ich auch schon.
Zur Veranschaulichung des Problems habe ich mal ein Foto beigefügt. Darauf sieht man, was eigentlich ein stinknormaler Kreis hätte sein sollen. Auch die Buchstaben (O,0,C) sind nicht mehr wirklich zu erkennen, da immer nach einer halben Rundung eine Zacke gefäst wird. Das Quadrat sieht völlig normal aus.
Noch weitere Ideen? Könnte es etwas bringen, die Software nochmal zu deinstallieren und neu zu installieren?
Danke!
Sara
mal vorab, ich habe keine Ahnung von Fräsen!!!!!
Aber man liest ja so einiges, kann deine Frässoftware auch mit DXF umgehen?
http://macromonster.com/index.php?keywor...mod=search
Aber wenn schon die mitgelieferten Testdateien den Fehler aufweisen wird das auch nix nützen.
Da würde ich wie Hartmut auch eher auf Treiber oder Hardware tippen.
Versuchmal die Kurvenauflösung im Exportfilter so klein wie möglich einzustellen.
Frage: Welche Plottereinheiten (ist nicht Kürvenauflösung) kann denn die Fräse? Der Schuster nebenan bei mir braucht ne Auflösung von 1016 (Standard) für seine Fräse, ich für meinen Schneideplotter 5080.
Hier mal einige Details zur Maschine, die ich dem Internet entnehmen konnte. Genaueres kann ich erst morgen sagen, da ich dann erst wieder Zugang zur Fräse und somit auch zur Software und dem Handbuch habe ;-)
Maximale Auflösung bis zu 0,0018 mm/Step
Minimale Auflösung 0,015mm /Step
Wiederholgenauigkeit 0,03 mm / 300 mm
Maximale Fahrgeschwindigkeit bis zu 2600 mm/min
Ich tendiere mittlerweile dazu, den Treiber nochal zu deinstallieren und neu drauf zu packen...
Überprüf mal die CNC Maschine, es könnte auch am Umkehrspiel liegen. Wenn die Maschine an den Quadrantenpunkt des Kreises kommt muß ja eine Antriebsspindel die Drehrichtung ändern. Wenn dann die Aufnahme die auf der Antriebsspindel sitzt lose ist dreht die Spindel ins leere bis sie im Lager gegen etwas stößt und treibt sie wieder weiter an.
Dann ist etwas mechanischen nicht richtig eingestellt oder abgenutzt. Oder am Umkehrspiel in der Software ist ein falscher Wert eingestellt.
Ich würde als erstes einen großen Kreis zeichnen (max.) was die Maschine kann und in der Luft fräsen. Die Verfahrgeschwindigkeit
sollte dabei ganz langsam sein. Bei den Quadranten des Kreises würde ich die Maschine und die Antriebsspindel beobachten wenn die sich drehen ohne dass der Fräsmotor mitfährt ist es das Umkehrspiel.
Habe mir gerade mal die Maschine im Video angeschaut.
Als aller erstes würde ich die Maschine mal langsamer im Vorschub laufen lassen. x +y Achse.
Und falls die Maschine neu zusammenmontiert ist, Glückwunsch an den Montierer er hat zu gut gearbeitet.
Beim bestimmten Geschwindigkeiten fängt die Maschine an zu vibrien, durch die perfekte Montage wird dies begünstigt und die Maschine klemmt. Daher die Geschwindigkeit reduzieren, vorausgesetzt die Hülsen auf den Antriebsspindeln sind fest.
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 820 29.06.2026, 19:25
  Objekt beim verschieben/kopieren anzeigen Karthagos 2 880 13.05.2026, 06:45
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.128 25.03.2026, 23:53
  Anwendung von selbst erstellten Mustern Boerni 0 608 03.01.2026, 06:35
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 1.014 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 2.884 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.545 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.525 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 1.986 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 2.996 03.07.2025, 11:58
