PDF wird nicht mehr richtig abgespeichert
Wenn ich in CorelDRAW X4 ein neues Dokument öffne in DIN A4 Größe und in einer mittleren Strichstärke ein Quadrat zeichne und dann die Funktion speichern in PDF auswähle läuft alles normal aber das Blatt in PDF ist leer, und die Blattgröße ist winzig Vergrößerung 6400% damit man meint man hätte DIN A4 vor sich. Bei 100% ist es ein winziges Quadrat!!! also auch das Format stimmt nicht. Woran kann das liegen?? Alle Einstellungen sind identisch mit einem anderen Rechner mit gleichem Betriebssystem und CorelVersion. Hier funktioniert alles einwandfrei!
Danke für eure Hilfe! :erschreck:
schau Dir das mal an:
http://www.juergens-workshops.de/board/s...stcount=49
Hallo mvm,
vielen Dank tatsächlich funktioniert es wieder. Ich frage mich nur (sollte man im PC Zeitalter allerdings nicht) wieso es bisher kein Problem war und dann vor zwei Tagen eines wurde.
Vielen vielen Dank!!!
  shortcut funktioniert nicht richtig Karthagos 1 920 28.09.2025, 11:09
  Abspeichern geht nicht mehr und Probleme Neuinstallation vegetas 12 4.111 05.05.2025, 12:55
  2019: Fenster beim Beenden von Photo-Paint lässt sich nicht schließen Anselm 2 2.061 28.05.2024, 19:02
Letzter Beitrag: Anselm
  PhotoPaint lässt sich nach minimieren aus der Taskleiste nicht mehr öffnen Karthagos 2 2.122 16.04.2024, 11:05
  Im Forumbeitrag richtig zitieren Karthagos 2 1.787 03.11.2023, 19:58
  Maskenrahmen wird nicht angezeigt Karthagos 2 1.964 13.04.2023, 17:02
  speichern nicht möglich vallentin 3 3.338 25.09.2020, 08:33
  Corel UI Server Library (64 Bit) reagiert nicht wdreinheim 2 3.119 03.05.2020, 12:25
Letzter Beitrag: wdreinheim
Question Klonen geht nicht richtig hwd 2 3.444 23.03.2020, 11:43
Letzter Beitrag: hwd
  Objektmarkierungsrahmen in x8 / win 10 nicht sichtbar de_jeans 6 7.381 08.11.2019, 09:26
Letzter Beitrag: de_jeans
