Verdeckte Objekte finden
kennt jemand eine Möglichkeit, alle Objekte zu finden, die vollständig von anderen Objekten verdeckt sind?
Gruß Koter
das siehst du im Objekt Manager.
Klicke darin auf die angelegten Objekte und du siehst
Anfasser unter dem verdeckten Objekt und wählst "nach vorne..."
Oder du gehst mit den Pfeiltasten der Tastatur weiter vor,
also nach Rechts, oder Links, Oben/Unten bis das verdeckte
Objekt zu sehen ist-
Möchtest du einen Screenshot? Bitteschön.
[Bild: koter.jpg]
Bis dann
koter schrieb:kennt jemand eine Möglichkeit, alle Objekte zu finden, die vollständig von anderen Objekten verdeckt sind?
Eine Möglichkeit wäre, einen Auswahlrahmen um das verdeckende Objekt zu ziehen und damit dieses und alle darunter liegenden Objekte zu markieren, dann die Shift-Taste halten und einmal auf das verdeckende Objekt klicken. Somit hast Du alle darunterliegenden markiert und kannst diese auch im Objekt Manager ausfindig machen, sie gruppieren oder auf eine andere Ebene verschieben.
Hallo Martin,
dein Vorschlag habe doch sofort ausprobieren müssen.
Klappt auch sehr gut. Da habe ich wieder etwas gelernt.
Im Prinzip war seine Frage durch meine Antwort doch geklärt.
Danke.
Bis dann
darunterliegende Objekte kannst du auch mit einem Klick mit der linken Maustaste auf das obere Objekt und gedrückter ALT-Taste auswählen.
Bei gedrückter Alt-Taste und Klick wechselt dann die Auswahl zwischen den oberen und darunterliegenden Objekten durch.
Noch eine Ergänzung zu MvMs Auswahlrahmen. Wenn du beim Aufziehen eines Auswahlrahmens die Alt-Taste gedrückt hälst, mußt du die Objekte damit nicht umschließen, es langt schon wenn diese durch den Auswahlrahmen berührt werden.
Das Macro remove underlaying dups kennst du, vielleicht kannst du ja was umbauen??
http://woxxom.vbabyexample.com/ da unter shapes and Layers, läuft auch unter X6
Hallo Leute,
danke für die schnellen Antworten!
Da es sich um viele verdeckte Objekte handelt, dachte ich man könnte vielleicht nach solchen Objekten suchen lassen.
Manuell wäre das sehr mühselig.
Man kann ja z.B. alle grünen Rechtecke usw. über die Suchfunktion finden lassen. Die Umrisse und Füllungen der verdeckten Objekte sind leider unterschiedlich. Ich habe die Suchfunktion bisher selten verwendet, kenne mich also nicht sehr gut damit aus.
Vielleicht kann man eine solche Suche ja mit CQL formulieren, damit kenne ich mich aber gar nicht aus.
Ein Makro zu erstellen oder ein vorhandenes anzupassen wäre wahrscheinlich möglich. Man kann aber nie sagen, wie lange das dauert und ob man es überhaupt schafft.
  Fehlerhafte Knoten-Griffe automatisch finden asterix 51 13.415 05.11.2025, 19:55
  Objekte drehen Karthagos 2 552 01.09.2025, 06:38
  Objekte umfließen HMittermayr 37 9.403 27.04.2025, 17:24
Letzter Beitrag: HMittermayr
  Objekte sortieren und verschieben Karthagos 6 1.920 24.11.2024, 17:24
  Mehrere Objekte gleichzeitig drehen, um die eigene Achse klj 10 6.409 21.11.2024, 11:58
Letzter Beitrag: Anguel
  Dokumentschriftarten finden und (einfach) ersetzen in CDR X6? Sascha B. 33 18.919 13.09.2024, 12:48
  alle Objekte eines bestimmten Farbmodells auswählen asterix 16 5.227 08.08.2024, 22:25
  Makro-Nachhilfe für Funktionen für alle Objekte asterix 31 8.989 09.07.2024, 09:06
  VBA Objekte ausrichten fremoikaner 12 3.866 06.06.2024, 14:30
  History (zuletzt geöffnete Objekte) Wild Thinng 1 1.055 23.05.2024, 17:25
