PHOTO-PAINT X5: Hintergrund transparent machen
ich bin nicht-professioneller Gelegenheitsanwender von PHOTO-PAINT X5 und brauche Hilfe.
Ich habe eine Zeichnung in Graustufen gescannt. Die Zeichnung möchte ich vor eine einfarbige Fläche bringen; der Hintergrund der Zeichnung soll transparent sein. Ich habe in die Hilfe geschaut und bin so weit, dass ich die Zeichnung in ein Objekt umgewandelt habe, aber bei der Einstellung der Deckkraft komme ich nicht weiter. Stelle ich sie auf 0, verschwindet die Zeichnung. Vielleicht ist das ja aber auch ein ganz falscher Ansatz.
Für "Nachhilfe" wäre ich dankbar.
Gruß, Anselm
eine Möglichkeit, wenn der Hintergrund die hellste Farbe ist, findest du hier
http://www.juergens-workshops.de/board/s...ostcount=9
danke für die rasche Antwort. Wahrscheinlich stelle ich mich da wenig intelligent an. Meine Graustufen-Zeichnung ist auf weißes Papier gemalt. Ich möchte die Zeichnung auf gelbem Hintergrund haben.
Kannst Du es bitte für PHOTO-PAINT-ABC-Schützen erklären?
Danke, Anselm
Die Transparenz deines Objekts betrifft das gesamte Objekt, du brauchst aber nur die freien Stellen transparent.
Wie geschrieben es ist nur eine Möglichkeit von vielen.
- du erstellst aus dem Hintergrund ein Objekt (das hast du ja schon gemacht)
- (1)du machst im Objektmanager einen Doppelklick auf die Miniatur (mein Link in Beitrag#2)
- (2)im öffnenden Fenster "Objekteigenschaften" schiebst du den oberen Punkt beim "aktives Objekt" nach links, soweit bis du meinst es ist gut. Wie weit die Transparenz reicht wird durch das Karo angezeigt. (das kannst du aber auch später immer wieder machen um noch etwas zu ändern)
- (3)du stellst in der Werkzeugleiste durch Doppelklick auf die Hintergrundfarbkästchen deine Hintergrundfarbe ein.
- (4)dann Menüleiste oben -->Bild-->Hintergrund erstellen
Speichere das Bild zur Sicherheit als Photopaintbild CPT ab um immer wieder darauf zugreifen zu können, Farbänderung usw.
Hallo Anselm,
noch ein Nachtrag:
Wenn es eine bunte Vorlage ist würde ich diese auch als RGB einscannen und erst in PP über Bild-->in Graustufen konvertieren eine Graustufen Bild daraus machen.
Mit den Reglern kannst du das Ergebnis besser steuern.
Nur mal nebenbei,
du könntest auch im Objektmanager ein Linse "Graustufen" über das Bild legen und so ein Graustufenbild daraus machen ohne das Original zu verändern. Also sobald du die Linse ausblendest hättest du wieder dein buntes Original
diese Punkte in den Objekteigenschaften muss man erst mal finden. Ich habe es immer mit der Deckkraft probiert. "bis du meinst es ist gut" bezieht sich auf die Übergänge von Vorder- auf Hintergrund?
Jetzt kam gerade Dein neues Posting. Ich melde mich noch mal. Anbei erst mal zwei Mustergrafiken, die zusammengeführt werden sollen.
Dank und Gruß, Anselm
Anselm schrieb:"bis du meinst es ist gut" bezieht sich auf die Übergänge von Vorder- auf Hintergrund?
genau, angezeigt durch das Transparentkaro, aber du kannst auch erst deinen Hintergrund erstellen und das danach machen.
Das Ergebnis siehst du auf den zweiten Screenshot
Als Alternative:
Erstelle ein Objekt
Erstelle deinen Farbigen Hintergrund und setzte den Zusammenführmodus von Objekt auf Multiplizieren
(Erster Screenshot)
Eine andere Möglichkeit wäre dies mit Masken oder der Farbmaske zu machen.
Edit
Ich komme mir vor wie ein Paddelbootfahrer auf der Brücke eines Ozeanriesen. Ich verwende PHOTO-PAINT normalerweise für gelegentliche bestimmte Aufgaben, und dafür hätte es vermutlich auch etwas Billigeres getan. Aber schön, wenn ich die Möglichkeiten so nach und nach entdecke - und beigebracht bekomme.
norre schrieb:Als Alternative:
Erstelle ein Objekt
(Erster Screenshot)
Das gefällt mir am besten. Ist einfach und das Ergebnis entspricht meinen Vorstellungen.
Ich probiere es jetzt noch mal mit meinem Scan, und wenn dabei noch Probleme auftauchen, melde ich mich noch mal.
norre schrieb:Wenn es eine bunte Vorlage ist würde ich diese auch als RGB einscannen und erst in PP über Bild-->in Graustufen konvertieren eine Graustufen Bild daraus machen.
Es ist eine leicht farbige Vorlage (überwiegend grau), aber ich habe sie gleich als Graustufen gescannt.
Das entfällt ja dann - es sei denn, es wären bei farbigem Scan und Umwandlung bessere Ergebnisse zu erwarten.
Gruß, Anselm
Die Frage ist doch:
Soll das Grau als echte Farbe bleiben oder mit dem Hintergrund vermischt werden wie es bei dir der Fall ist.
Wenn die grauen Töne erhalten bleiben sollen, dann geht das nur über eine Zuschneidemaske
Gruß HaJö
  Zauberstab in Photo Paint ohne Umrissanzeige asterix 2 632 22.12.2024, 18:46
  2019: Fenster beim Beenden von Photo-Paint lässt sich nicht schließen Anselm 2 921 28.05.2024, 19:02
Letzter Beitrag: Anselm
  Corel Photo Paint X5 - Fehlende Schriftart wie in Erfahrung bringen? schmutzbrust 2 805 12.03.2024, 22:02
Letzter Beitrag: schmutzbrust
  In Photo Paint 2021 Standard kein Effekt Plastik? gunni1999 1 819 21.02.2024, 22:00
  Photo-Paint speichert keine jpg-Dateien HDT 4 1.452 15.10.2023, 15:43
Letzter Beitrag: HDT
  Sepia-Effekt bei Corel Photo-Paint Günni 5 30.950 17.05.2023, 11:33
Letzter Beitrag: Uckerschwan
  2019: Masken-Markierungsrahmen sichtbar machen Anselm 25 12.322 04.03.2023, 19:31
Letzter Beitrag: Oberloser
  Grafik mit transparentem Hintergrund erstellen Karthagos 18 5.521 22.02.2022, 10:05
  Collage mit Photo Paint Georg1 1 1.861 03.02.2022, 17:56
  paint shop pro x5 Flower 2 1.815 06.08.2021, 16:14
