Felgenrandaufkleber erstellen
Abend,
ich habe eine Frage zur erstellen dieses Objektes
[Bild: FelgenrandaufkleberStyle4_MED.jpg]
Geplottet werden sie so
[Bild: eb643a87bb34e7cbf12e73f68dc4dcca.image.350x350.jpg]
Da ich totaler Anfänger bin, wollte ich mir Tipps einholen wie ich am besten beginne.
Erstelle ich die Form als "Kreis" und erstelle damit das Endprodukt.
Oder erstelle ich einen "Kreisbogen" ?
Der Durchmesser des Kreis, beträgt 43cm.
Update;
Hier ist eine einfache Idee
Link entfernt - bitte keine Links zu kommerziellen Seiten.
So werde ich das machen.
Gruß Sebastian
ohne so etwas schon erstellt zu haben !!
Solltest du das dem Kunden vorlegen, würde ich das in Originalgröße so wie in deinem ersten Bild erstellen, damit man sich dies als Endprodukt vorstellen kann.
Aber schon als Vektor, damit wenn das ok wäre, ich einen Sektor herausnehmen kann und das für den Schneidplotter platzsparend platzieren könnte, wenn dies nicht vom "Schneider" selbst erledigt wird.
Ich möchte eine Vorlage für mich persönlich erstellen.
Allerdings bekomme ich es einfach nicht hin das "Objekt" oder Segment so zu biegen das es auf dem Kreis anliegt.
Mit der Interaktiven Hülle ist das ja ein hin und her. Wird alles schief und die Proportionen stimmen auchen nicht mehr.
Mit Überblendung geht das auch nicht.
Wie bekomme ich das Objekt denn so schön gebogen?
Ich habe mal die Datei als *zip Format angehangen.
.zip   GSR.zip (Größe: 37,61 KB / Downloads: 28)
wichtige Frage mit welcher Corelversion arbeitest du , bzw. welche Software steht dir zur Verfügung. Die Versionen unterscheiden sich oft beträchtlich, handelt es sich etwa um eine Home & Student.
Schreibs am besten in deine Signatur, dann weiß man gleich bei jedem Beitrag Bescheid.
oben rechts-->nützliche Links-->Signatur bearbeiten
Home and Stundet ja.
hallo Trisz,
Das sollte mit den Künstlerischen Medien gehen.
Ich habe einen Pinsel angelegt und auf einen Kreisbogen (120 Grad) angewendet.
[Bild: neu-2lnsrn.jpg]
Allerdings solltest Du das Original noch mal überarbeiten. Die Ungenauigkeiten verstärken sich beim Verbiegen.
Ich habe nun das Segment als Pinsel hinzugefügt.
Nun kann ich malen wie ich möchte.
Aber wie kann ich das entlang einer Linie so wie bei dir machen?
Die Linie markieren und dann einen Doppelklick auf den Pinsel
[Bild: neu-4ffafb.jpg]
Arg ja ich musste das noch einblenden.
Nun hat es geklappt. Ich danke dir!
Nur wie bekomme ich die Strichstärker kleiner als 12mm? Ich bräuchte mindestens 7mm.
Umso größer der Kreisbogen umso größer die Strichstärke, warum bekomme ich sie nicht kleiner?
wenn du deinen Strich gemacht hast, kannst du oben in der Eigenschaftsleiste die Strichbreite angeben.
  Sprechblasen in X5 erstellen? Glotzkowsky 4 630 02.02.2025, 19:56
  Umriss einer Bildvorlage einfach erstellen anorak 10 1.683 04.11.2024, 01:11
  Außenkontur erstellen Reserl 5 1.066 06.05.2024, 20:03
  Kreis mit Perspektive erstellen Uckerschwan 5 1.343 16.08.2023, 14:38
Letzter Beitrag: Uckerschwan
  Texteffekt erstellen Reserl 3 1.092 06.06.2023, 13:58
  vorlage nach pixelgröße erstellen panzerauto 1 1.009 11.05.2023, 12:16
  Kreise für IKIGAI Modell erstellen Marylinn12 5 1.671 13.04.2023, 11:03
Letzter Beitrag: Marylinn12
  Postkarten erstellen 4 pro A4 Seite panzerauto 4 1.862 11.06.2022, 14:46
  VBA Seite erstellen mit Hintergrund EyGudeWie? 4 1.995 19.12.2021, 01:10
Letzter Beitrag: EyGudeWie?
  Wabenmuster erstellen Bonzai 3 1.993 15.09.2021, 10:33
