Vektorisierung eines CDR-File
Hallo zusammen
Ich habe ein CDR-File erstellt und damit es für den Flexodruck vorbereitet werden kann, bittet mich die Druckerei um folgendes:
  • Die Daten müssen vektorisiert werden, d.h. in Zeichenpfade umgewandelt
  • Der Druck kann in 4c Euroskala umgesetzt werden, d.h. es werden 4 Klischees benötigt
Ich verstehe aber leider nur Bahnhof. Weiss jemand, was ich da genau machen muss, damit ich die Daten richtig übermitteln kann?
Besten Dank für jeglichen Input
LG, S
tja jetzt müsste man wissen was du eigentlich gemacht hast.
Hast du Vektoren in deiner Datei oder hast du nur Bilder eingefügt?
4c Euroskala heiß eigentlich dass dein Dokument in CMYK angelegt werden soll.
Hast du RGB oder CMYK
Wie sind die Vorgaben deiner Druckerei -Online-Link?
Vielleicht wäre es auch hilfreich wenn man zumindest ein Bild deiner Datei sehen könnte
Als letztes, da sich die Versionen oft unterscheiden schreibe bitte deine Corelversion und auch
ob es eine Home & Student ist, am besten in deine Signatur, rechts oben-->nützliche Links-->Signatur
Nachtrag: Ich vertehe das so, dass du entweder als Flexodruck mit Vektoren oder in 4c Euroskala ganz normal als Offset drucken kannst?
Ich benutze Corel X4 und verwende sowohl Vektoren als auch ein (Hintergrund-)Bild. Die Farben sind in CMYK.
Ich versuche, morgen weitere Infos vom Drucker zu erhalten und werde diese entsprechend posten.
Besten Dank & liebe Grüsse
spam70 schrieb:Ich benutze Corel X4 und verwende sowohl Vektoren als auch ein (Hintergrund-)Bild. Die Farben sind in CMYK.
Interessant wäre mal auch die Adresse oder ein Link dieser Firma! Rolleyes
spam70 schrieb:Ich versuche, morgen weitere Infos vom Drucker zu erhalten und werde diese entsprechend posten.
Interessant wäre auch das von der Druckerei empfohlene Farbprofil sowie die Einstellungen in deiner Farbverwaltung (Screenshot)
Sind Bilder/Bitmaps eingebaut wäre der Druck in 4c Euroskala wahrscheinlich vorzuziehen
norre schrieb:Interessant wäre auch das von der Druckerei empfohlene Farbprofil sowie die Einstellungen in deiner Farbverwaltung (Screenshot)
Und die Info, wie Deine Daten in CMYK konvertiert wurden, da kann man nämlich blaue Wunder erleben, wenn man mit amerikanischem Farbprofil auf deutsche Druckmaschinen druckt.
Liebe Community
Ich konnte endlich jemanden bei der Druckerei erreichen ... und musste danach lediglich den Text in Kurven konvertieren, die Datei als PDF speichern und ihnen zustellen. Das schien's dann schon gewesen zu sein mit der "vektorisierten Druckvorlage". Und die 4c-Euroskala bedeutet wie von Euch erwähnt effektiv, dass die Farben in CMYK angelegt sein müssen (was sie sind). Habe soeben das Gut-zum-Druck erhalten uns es sieht prima aus Smile
Besten Dank Euch allen für die Mithilfe und die Vorschläge, was ich tun könnte um das Problem zu lösen. Highly appreciated ;-)
Liebe Grüsse,
S
na dann ist ja alles gut.
Ich vermute dass das eher ein Verständigungsproblem war, da ja das Bild auf der ersten Seite ein Bitmap ist, also kein Vektor. Wahrscheinlich war gemeint die Schrift in Kurven zu wandeln!?
Falls es genaue Vorgaben zur Firmenfarbe gibt würde dir noch empfehlen vorab einen Proof
(farbverbindlicher Andruck) machen zu lassen, damit du siehst wie die Farben auf dem Bedruckstoff herauskommen
Question Überblendung eines Bildes Alex_STR 1 614 21.08.2024, 19:57
  alle Objekte eines bestimmten Farbmodells auswählen asterix 16 2.578 08.08.2024, 22:25
Wink Vektorisierung Boerni 1 490 18.06.2023, 13:03
  VBA Ecken eines Objekts abrunden Olaf 11 4.555 17.08.2021, 08:13
Letzter Beitrag: Olaf
  v2019 und älter: ab und an fehlen die Anfasser eines Objekts mtemp 4 2.076 25.05.2019, 13:03
Letzter Beitrag: mtemp
  Verfeinerung nach Vektorisierung Internetsurfer 2 1.438 08.03.2017, 15:12
  Vektorisierung cdr x7 unter Windows 10 Probleme Ueckendorf 2 1.492 18.09.2016, 23:54
Letzter Beitrag: Ueckendorf
  X6 kopieren eines Rechteckes dauert 10 Sekunden!!! nick 5 2.881 21.06.2016, 16:52
Letzter Beitrag: Hartmut
  Fragen eines blutigen Anfänger Spiderschweinn 10 3.679 05.04.2016, 20:02
Letzter Beitrag: ensing
  Flächeninhalt eines Schriftzuges octopussy9 8 3.449 30.07.2015, 13:13
