Corel X5 öffnet sich nicht mehr
ich habe folgendes Problem und hoffe hier kann mir jemand helfen.
Ich weiß nicht mehr weiter :-(
Arbeite mit Corel X5 seit fast 2 Jahren, alles gut.
System Win 7, 64 Bit
Seit gestern konnte ich die Dateien, die ich erstellt habe nicht mehr öffnen. Fehlermeldung "kann keine leeren Dokumente importieren"
Die Dateien sind aber gefüllt, sieht man auch in der Miniansicht.
Alte Dateien gehen problemlos zu öffnen.
Nun ja, dann habe ich alles deinstalliert, auch Corel Graphics Windows Shell, auch mit dem Windows installer Clean up, habe Microsoft .Net Framework entfernt (stand hier auch in einem Beitrag), nach Protexis habe ich gesucht und nichts gefunden.
Habe den PC neu gestartet und es dann neu installiert.
Corel Draw startet auch, dann kommt "lädt Anwendung", dann "lade Benutzereinstellungen" und dabei bleibt es dann auch. Es öffnet sich nicht. Im Task Manager steht "keine Rückmeldung!
Auch F8 habe ich ausprobiert.
Ich kann nicht mehr, bin echt am Ende.
Ich muss dazu sagen, das ich kein PC Profi bin.
Was diese Temps und Servicepacks sind weiß ich nicht. Auch nicht wo ich sie finde und wie installiere.
Weiß jemand Rat??
Gruß Anja
Hallo Anja,
vielleicht hast du ja gelesen, dass ich mit X3 auch das Problem hatte. Ich habe mir das aktuelle netframework installiert und
dann war es wieder OK.
Vielleicht melden sich ja hier noch andere User mit Tipps.
Hallo Jürgen,
danke für Deine Nachricht.
Wo finde ich dieses netframework denn?
Bin da der Laie vor dem Herren :-)
Sorry
Gruß Anja
Hallo Anja,
ich habe gedacht, das du das schon kennst.
OK:
Start
Systemsteuerung
Windows Update
Updateverlauf anzeigen...
... Da siehst du dann den Eintrag in einer Zeile...
... Microsoft Net Framework
diesen Eintrag deinstallierst du und holst dir bei
Microsoft das neue Net.
Du kannst auch warten bis die Meldung kommt, dass neue Updates zur Verfügung stehen und lädst den Framework mit
herunter.
Hallo Anja,
diese Link von Microsoft fällt mir gerade auf.
:daumen:deutscher Link im nächsten Beitrag von Unkraut:daumen:
Behebt angeblich Probleme unter Win7 64bit bei Programmen die sich nicht installieren bzw deinstallieren lassen.
Vielleicht hilfts ja [Bild: g075.gif]
julilöwe schrieb:Was diese Temps und Servicepacks sind weiß ich nicht.
Hallo Anja,
wenn Du unter → Start %temp% eingibst, kommst Du direkt zum Ordner der Temp-Files.
Strg +A um alle zu markieren, dann "entf" um zu löschen.
Solche Aufgaben übernimmt auch der Ccleaner, er findet auch Reste von der Corel-Deinstallation. Ccleaner sollte man vorsichtig einsetzen und alle zur Löschung vorgeschlagenen Registry-Einträge genau kontrollieren.
Hier ist auch der deutsche Link zu Norres amerikanisches (:teaseSmile "Fix-It" Das Fix-It hat auch hier schon einige mal bei Problemen bei der DeInstallation / Installation geholfen.
http://support.microsoft.com/mats/Progra...install/de
Bei den Servicepacks sind die von Windows sehr wichtig. Falls Du für sie "automatische Updates" eingestellt hast, brauchst Du Dich nicht weiter darum zu kümmern.
Die Servicepacks für CorelDRAW Graphics Suite X5 findest Du auf dieser Seite.
http://www.corel.com/corel/pages/index.j...pid=400019
Unter "wählen Sie ein Patch" findest Du Dein Programm (Achtung: Vollversion und H&S sind 2 verschiedene Patches!) Bevor Du sie installierst, sollte aber CorelDraw laufen. Nun erst einmal viel Erfolg mit .net Framwork
  Corel Draw standard 2021 Lorei 9 1.088 25.11.2024, 12:37
Letzter Beitrag: Softwaresab
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 215 20.11.2024, 11:01
  Hilfsmittel "Wirkung" nicht da chroesel 3 192 12.11.2024, 13:41
  Corel Draw Objekt dupliziert mehrfach Berlinerillustrator 1 284 24.09.2024, 10:55
  CorelDraw SE druckt nicht / Etikettenproblem Telly 3 423 18.09.2024, 17:03
  RGB-Werte ändern sich in PDF/X-3 asterix 24 1.946 25.06.2024, 16:51
  Corel DRAW X5 S-Boxer 14 2.316 15.04.2024, 08:44
Letzter Beitrag: S-Boxer
  Corel Draw X7 - Lohnt eine "kleine" aktuellere Version anorak 2 1.745 12.04.2024, 19:52
  Programme COREL DRAW und Photopaint starten nicht mehr (Fehler 38) Neudi 2 1.627 27.03.2024, 09:02
Letzter Beitrag: Neudi
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 1.587 15.02.2024, 13:57
