Export
Guten Abend, kann mir einer helfen?
Bei jeglichem Export stürzt CorelDrawX6 ab.
Gibt es einen Tip?
Vielen Dank
Hendrik schrieb:Guten Abend, kann mir einer helfen?
Gibt es einen Tip?
Vielen Dank
Welches Betriebssystem verwendest Du? Hast Du alle Service Packs dazu? Sind alle nötigen Grafik- und auch sonstige Treiber installiert? Und hast Du schon mal versucht CorelDraw X6 komplett zu deinstallieren um es dann wieder neu zu installieren?
Es kann an so vielem liegen wenn ein Programm abstürzt, erstens an der Software selber wenn es vielleicht nicht sauber installiert ist. Aber auch an der Hardware, wie zu wenig Arbeitsspeicher, oder eine ungeeignete Grafikkarte......... usw., usw.
Aber ich rate mal zum Deinstallieren und wieder Neuinstallieren des X6.
Vielen Dank, alles überprüft, alle updats usw. Problem ist plötzlich aufgetreten. Muss wohl neu intallieren.
Schönen Abend.
Hallo Hendrik,
bevor du neu installierst, starte Corel mit gehaltener F8-Taste und beantworte die darauf folgende Anfrage mit ja.
Corel wird so in den Ursprungszustand zurückgesetzt, vielleicht hilfts.
Solltes du dann trotzdem neu installieren, reinige danach deine Festplatte von Corelrückständen z.B mit CCleaner und lass am besten dann einen Defrag laufen damit die neue Installation nicht wieder an die gleiche Stelle kommt. Anschließend installieren und die Servicepacks aufspielen.
Und denke daran, dass du beim Deinstallieren online und in deinem Corelkonto angemeldet bist, sonst wird die Installation als zusätzliche gezählt.
  Fragmente in Schrift nach export in *.ai peterjaeckel 8 3.035 10.07.2025, 13:21
  Export für Corel X7 wolfcom 3 1.281 10.07.2025, 13:17
  CD X8 plötzlich kein Export PNG mehr möglich Volker Bunge 2 1.213 03.03.2025, 18:13
Letzter Beitrag: Volker Bunge
  Erweiterte PNG Export-Funktionen per Makro möglich? asterix 0 841 01.11.2024, 00:08
  Export von CDRX8 als PDF (Maße mit Überlänge) Bernie4712 4 1.712 05.08.2024, 08:27
Letzter Beitrag: Bernie4712
  .dxf Export - Impotr Boerni 1 1.216 07.06.2024, 11:10
  pdf Export, Web, .cdr Titel lauren 1 1.284 22.06.2023, 10:58
  Grafik beim Export für das Web unscharf AndreasMi 1 1.921 17.06.2023, 12:02
  Größe ändert sich bei PDF-Export Chrisbeee 3 2.100 16.02.2023, 21:46
  CorelDraw Essentiels Export pdf Einsteiger 12 5.873 09.02.2023, 19:02
