Bild auf Schablone beschneiden
ich habe für ein Trikot ein Schnittmuster für CorelDraw bekommen, bestehend aus verschiedenen Teilen, vorne, hinten, seite links, seite rechts, kragen, ärmel.
Kann ich ein Bild auf eins der Teile legen und und alles was übersteht abschneiden lassen?
So dass das Bild die Form des Schnittmusters ausfüllt aber nichts übersteht.
Wie geht so etwas?
Danke
Hallo blumi,
die Corelversionen unterscheiden sich - welche Corelversion benützt du?
Schreibs doch bitte im Kontrollzentrum in deine Signatur, dann weiß man gleich Bescheid und kann den richtigen Weg vorschlagen.
Das was du suchst heißt Powerclip. Schau mal hier Hier bei dir wäre es dann halt die Bilder welche in deine Schnittmuster reingelegt werden.
Vorteil vom Powerclip, du kannst die Position des Bildes darin immer wieder ändern und das Bild auch wieder komplett rausnehmen.
Übrigens ein Danke für die Tipps und Hinweise wird immer gerne genommen ;-)
Hey Norre,
ging etwas länger, sorry.
Genau so etwas habe ich gesucht, vielen Dank für den Link.
Grüße
Hallo Blumi,
du hast X6, dann brauchst du, wenn du mit Powerclips arbeitest, gar nicht über das Menü gehen.
Mit der rechtem Maustaste auf das Bild klicken, dann im Kontextmenü "Powerclip innen" wählen und mit dem Pfeil auf das Objekt klicken in das das Bild gelegt werden soll.
Ist das passiert findest du dann bei ausgewähltem Powerclip direkt unter diesem, ein Feld mit verschiedene Optionen.
Auch unter Extras-->Anpassung-->Power-Clip-Rahmen findest du verschiedene Grundeinstellungen
  • Carine
Hallo Norre
auch für mich war das eine sehr hilfreiche Antwort.
Vielen Dank
Grüße
Carine
Betriebssystem / Grafik-Software: Win 10 CorelDRAW X6 (64-Bit)
  objekt Bild teilweise erhellen panzerauto 6 4.121 17.06.2023, 12:28
  Bild aus CorelDraw in pdf exportieren Karthagos 2 2.380 02.06.2023, 20:42
  Import extern verknüpftes Bild mhuenlein 1 1.900 21.01.2022, 12:56
  Schneidvorlage / Schablone aus Jpeg ocin0814 1 1.742 21.03.2020, 08:26
  Transparenz in eps-Bild für QuarkXpress Sabine33 4 3.125 15.09.2018, 10:49
Letzter Beitrag: Sabine33
  Power clip "schluckt" Bild Sabine33 2 2.496 06.02.2018, 13:31
  Buntes Bild! Reserl 5 3.411 17.11.2017, 18:01
  CorelDraw 12: Kontur/ Rand um einen Text oder Bild...wie mach ich das? Tronny 6 14.275 03.06.2017, 13:01
  Text mit Bild füllen? charlier69 5 6.706 07.05.2017, 20:40
Letzter Beitrag: Triorottis
  24 bit RGB Bild als 8 bit RGB tiff ordentlich exportieren? eckeneckepen 2 2.538 09.11.2016, 13:46
Letzter Beitrag: eckeneckepen
