Power clip "schluckt" Bild
habe dank Norres Beitrag auf meine Desintegrationsfrage Power Clip entdeckt.
Toll, aber:
1. Beim Rechtsklick auf das Bild (JPEG) ist im sich aufmachenden Fenster kein "Powerklip innen" auffindbar. Warum?
2. Die Funktion Power Clip finde ich unter Effekte. Hier ist allerdings nur "in Behälter platzieren" schwarz, also aktiv.
.pdf   PK 1.pdf (Größe: 176,29 KB / Downloads: 7)
3. Wende ich die Funktion "in Behälter platzieren" an, wird mein Bild vom Behälter verschluckt. Warum?
.pdf   PK 2.pdf (Größe: 70,96 KB / Downloads: 3)
Ich habe verschiedene Varianten ausprobiert (vor, hinter, größer, kleiner als Bild, anderes Bild) Das Ergebnis war immer das Gleiche. Einmal war dann, für mich nicht nachvollziehbar warum, ein Teil des Bildes im Millimeterpapier zu sehen und konnte nach De-gruppierung bearbeitet werden.
Was mache ich falsch? Oder positiver formuliert ): Wie mache ich es richtig?
Danke schonmal für die potentielle Antwort
P.S.: Vielleicht erwähnenswert: Habe die Home- and-Student-version von X5
Hallo Sabine
Sabine33 schrieb:P.S.: Vielleicht erwähnenswert: Habe die Home- and-Student-version von X5
Unbedingt, schau HIER
Sabine33 schrieb:1. Beim Rechtsklick auf das Bild (JPEG) ist im sich aufmachenden Fenster kein "Powerklip innen" auffindbar. Warum?
Mh, sollte eigentlich im Kontextmenü auftauchen, auch bei der X5 weiß ich jetzt nicht????
Sabine33 schrieb:2. Die Funktion Power Clip finde ich unter Effekte. Hier ist allerdings nur "in Behälter platzieren" schwarz, also aktiv.
OK, wenn was im Behälter liegt werden auch die weiteren Optionen möglich
Sabine33 schrieb:3. Wende ich die Funktion "in Behälter platzieren" an, wird mein Bild vom Behälter verschluckt. Warum?
Dein Bild liegt wahrscheinlich noch an der selben Position.
Du kannt deinen Inhalt im Powerclip verschieben wenn du auf Powerclip bearbeiten gehst.
Im Bearbeitenmodus bekommt der Powerclipbehälter eine blaue Farbe.
Natürlich kannst du die Bearbeitung nicht nur im Kontextmenü (gibts glaube ich bei X5 noch nicht)sondern auch über das normale Menü machen.
[Bild: powerclip3lklb.gif]
Darauf achten dass du die Bearbeitung das Powerclipinhalt auch wieder beendest.
Es gibt auch in den Optionen-->Einstellungen--Arbeitsbereich eine Einstellung dass der Inhalt immer im Powerclip zentriert wird. Müßtest du bei X5 mal suchen.
Hier noch ein Beitrag dazu.
https://juergens-workshops.de/board/show...post171316
Klasse, funktioniert.
Danke für das Video, Norre!
Auf zum Rumprobieren! :-))))
  objekt Bild teilweise erhellen panzerauto 6 4.882 17.06.2023, 12:28
  Bild aus CorelDraw in pdf exportieren Karthagos 2 2.855 02.06.2023, 20:42
  Bild auf Schablone beschneiden blumi 4 3.974 29.12.2022, 12:36
Letzter Beitrag: Carine
  Import extern verknüpftes Bild mhuenlein 1 2.140 21.01.2022, 12:56
  Transparenz in eps-Bild für QuarkXpress Sabine33 4 3.705 15.09.2018, 10:49
Letzter Beitrag: Sabine33
  Buntes Bild! Reserl 5 3.875 17.11.2017, 18:01
  CorelDraw 12: Kontur/ Rand um einen Text oder Bild...wie mach ich das? Tronny 6 15.270 03.06.2017, 13:01
  Text mit Bild füllen? charlier69 5 7.315 07.05.2017, 20:40
Letzter Beitrag: Triorottis
  24 bit RGB Bild als 8 bit RGB tiff ordentlich exportieren? eckeneckepen 2 2.904 09.11.2016, 13:46
Letzter Beitrag: eckeneckepen
  Bild 870 Pixel für Internet-Shop wird beim Export in jpg-Datei unscharf - Hilfe bewo 6 6.865 28.10.2016, 17:31
Letzter Beitrag: bewo
