Themen: 7
Danke erhalten: 0 in 0 Posts
Danke gesagt: 0
ich habe für ein Trikot ein Schnittmuster für CorelDraw bekommen, bestehend aus verschiedenen Teilen, vorne, hinten, seite links, seite rechts, kragen, ärmel.
Kann ich ein Bild auf eins der Teile legen und und alles was übersteht abschneiden lassen?
So dass das Bild die Form des Schnittmusters ausfüllt aber nichts übersteht.
Wie geht so etwas?
Danke
Themen: 199
Danke gesagt: 67
15.08.2014, 11:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.08.2014, 12:21 von norre.)
Hallo blumi,
die Corelversionen unterscheiden sich - welche Corelversion benützt du?
Schreibs doch bitte im Kontrollzentrum in deine Signatur, dann weiß man gleich Bescheid und kann den richtigen Weg vorschlagen.
Das was du suchst heißt
Powerclip. Schau mal hier
Hier bei dir wäre es dann halt die Bilder welche in deine Schnittmuster reingelegt werden.
Vorteil vom Powerclip, du kannst die Position des Bildes darin immer wieder ändern und das Bild auch wieder komplett rausnehmen.
Übrigens ein
Danke für die Tipps und Hinweise wird immer gerne genommen ;-)
Themen: 7
Danke gesagt: 0
Hey Norre,
ging etwas länger, sorry.
Genau so etwas habe ich gesucht, vielen Dank für den Link.
Grüße
Themen: 199
Danke gesagt: 67
25.08.2014, 12:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.08.2014, 17:25 von norre.)
Hallo Blumi,
du hast X6, dann brauchst du, wenn du mit Powerclips arbeitest, gar nicht über das Menü gehen.
Mit der rechtem Maustaste auf das Bild klicken, dann im Kontextmenü "Powerclip innen" wählen und mit dem Pfeil auf das Objekt klicken in das das Bild gelegt werden soll.
Ist das passiert findest du dann bei ausgewähltem Powerclip direkt unter diesem, ein Feld mit verschiedene Optionen.
Auch unter Extras-->Anpassung-->Power-Clip-Rahmen findest du verschiedene Grundeinstellungen
1 Benutzer bedankt sich bei norre für diesen Beitrag:1 Benutzer bedankt Danke norre für diesen Beitrag
• Carine
Themen: 1
Danke gesagt: 2
Hallo Norre
auch für mich war das eine sehr hilfreiche Antwort.
Vielen Dank
Grüße
Carine
Betriebssystem / Grafik-Software: Win 10 CorelDRAW X6 (64-Bit)
