Exportieren funktioniert nicht
Ich habe seit kurzem das Problem, dass ich meine Zeichnungen nicht mehr in jpg-Dateien exportieren kann - ich muss das 3-4 mal machen und irgendwann klappt es dann.
Das Exportieren-Fenster öffnet sich jedoch ganz normal
ich hatte das bei Version X6 aber erst seit dem Update auf Windows 8 (in Deiner Signatur steht Win7). Auch habe ich das damals etwas auf Probleme von Corel mit SSD´s geschoben (was aber weit hergeholt war, Win8+SSD war jedenfalls neu zu dem Zeitpunkt).
Seit Corel X7 habe ich keine Probleme mehr.
Daher die Fragen: Inzwischen Win8 installiert oder eine SSD eingebaut?
Versuche auch mal in dem Vorschaufenster beim Exportieren ein paar Sekunden länger zu warten und nicht gleich auf OK zu drücken. Das hat dann meist beim exportieren funktioniert, war aber nervig.
vielleicht würde es helfen Corel mal zurücksetzen, also Corel mit gedrückt gehaltener F8 Taste starten und die Abfrage mit ja zu beantworten
Bei mir hilft nur eins, exportiern und wenn sich das Exportfenster öffnet noch einmal auf den entsprechenden Filter (jpg, plt, oder sonst was) zu Klicken. Ansonsten stehen bei mir im Exportordner immer *.cdr's in denen in Wirklichkeit aber der "echte" Export steckt. Habe diese sogenannten cdr's manuell die Dateierweiterung umbenannt und schau an es war tatsächlich der gewünschte Export der Datei.
  Hinteres ohne vorderes funktioniert nicht immer anorak 5 1.701 14.12.2025, 19:10
  Schriftänderungen nicht gespeichert Hansi63 5 1.687 27.11.2025, 01:04
  Dateien können nicht geöffnet werden Matthias 3 2.332 28.04.2025, 14:48
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 1.983 02.04.2025, 21:11
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 3.620 20.11.2024, 11:01
  Hilfsmittel "Wirkung" nicht da chroesel 3 2.001 12.11.2024, 13:41
  CorelDraw SE druckt nicht / Etikettenproblem Telly 3 2.371 18.09.2024, 17:03
  Programme COREL DRAW und Photopaint starten nicht mehr (Fehler 38) Neudi 2 5.041 27.03.2024, 09:02
Letzter Beitrag: Neudi
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 4.558 15.02.2024, 13:57
  Schneiden nicht möglich Boerni 6 4.853 11.01.2024, 12:09
