Hallo Männer (warum gibt's eigentlich hier keine [Mädchen] Damen! ??),
Wie kann ich dieses Problem lösen, bzw was weiß ich nicht oder was mach ich falsch?:
Ich erstelle eine Zeichnung in CorelDraw X6. Dann füge ich Bilder ein, die mit Transparenz versehen werden. Wenn dann alles OK ist, dann muß ich die Datei nach CorelPhotoPaint transportieren, weil ich ein bestimmtes Format brauche, das aus Draw nicht kreierbar ist.
Alles kommt in PhotoPaint an, nur die Transparenz ist weg !!
[SIZE="7]Warum ??[/SIZE]
Eine Lösung wäre mir sehr willkommen (aber nicht die: ich soll die Transparenz in Paint neu erstellen !)
Das muß sich doch 1:1 übertragen lassen. Das funktioniert ja auch normalerweise, nur nicht bei transparenten Bildern.
Ich freue mich schon auf Antworten
Grüße, Werner
Themen: 31
Danke gesagt: 61
weschka schrieb:Hallo Männer (warum gibt's eigentlich hier keine [Mädchen] Damen! ??),
Die gibt es hier durchaus. Ist nur nicht immer aus dem Nick ersichtlich. Und davon welche mit großer Kompetzenz.
weschka schrieb:Ich erstelle eine Zeichnung in CorelDraw X6. Dann füge ich Bilder ein, die mit Transparenz versehen werden. Wenn dann alles OK ist, dann muß ich die Datei nach CorelPhotoPaint transportieren, weil ich ein bestimmtes Format brauche, das aus Draw nicht kreierbar ist.
Weil die Transparenz innerhalb von Draw eine Vektor-Transparenz ist und somit anders funktioniert. Wenn Du sie mit an PhotoPaint übergeben willst, mußt Du die Bitmap zuvor in eine neue Bitmap rendern und dies mit dem aktivierten Kästchen für Transparenz - dann klappts.
Themen: 5
Und was bin ich ???
Themen: 80
Na na na.......na klar gibt es hier auch Mädchen.........
Aber nicht alle haben Ahnung von Coral Draw!
Grüßli marianne!!!!
Halli hallo, Doris, wie mich das freut! Natürlich auch marianne --- was sich da so alles versteckt ......
Und was bin ich ??? (Zitat von Doris)
Doris, Du bist nicht nur ein Mädchen sondern ein ausnehmend hübsches noch dazu (= keine Anzüglichkeit !!)
Na also; da fühl ich mich gleich wohler in diesem Forum!
Beste Grüße an beiderlei, Werner
Themen: 198
Danke erhalten: 311 in 288 Posts
Danke gesagt: 65
16.10.2014, 16:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2014, 16:30 von norre.)
weschka schrieb:weil ich ein bestimmtes Format brauche, das aus Draw nicht kreierbar ist.
Hallo Werner,
verräts du uns noch das "bestimmte" Format ?
Themen: 198
Danke gesagt: 65
16.10.2014, 16:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2014, 17:09 von norre.)
Hallo Werner,
deine aufgeführten Formate kannst du doch alle aus Draw heraus exportieren !?
Es gibt eine weitere Möglichkeit mit einer Transparenz nach PP zu gehen (fällt aus, siehe unten)
- Weise deinem Bitmap eine Transparenz zu
- friere die Transparenz ein (Schneeflocke in der Eigenschaftsleiste)
- Löse die Gruppierung Linsengruppe auf
- gehe mit dem Bitmap nach PP
Nachtrag: Allerding sehe ich gerade, dass sich die Transparenz verändert wenn man diese einfriert.......
war das schon immer so?????
Gerade in X4 geschaut, da war das auch schon so :?
MvM hat mich gerade drauf hingewiesen dass es in PP keine transparenz mehr ist....also Weg vergessen!
Themen: 31
Danke gesagt: 61
weschka schrieb:zu 1.: meistens ".psd", manchmal auch ".jpg", oder ".eps"
Freut mich, daß es jetzt geht.
Aber warum exportierst Du nicht direkt aus Draw nach psd, jpg oder eps? Draw kann das perfekt.
Themen: 265
Danke gesagt: 85
MVM, darf ich Dein kleines Geheimnis lüften?
Hallo Werner, weißt Du, was sich hinter MVM verbirgt? MVM = Magdalena Viktoria Maria
Total altmodisch nach den Großmüttern, so wurde MVM daraus.
MVM, nicht bös sein....:icon_troest:
