Problem bei Dateierweiterungen mit CorelDraw verknüpfen
ich richte mir gerade meinen Arbeitsbereich in Corel x7 ein (Win7 / 64 bit). Funktioniert auch alles, bis auf die Verknüpfung der Filter. Setze die Häkchen, drücke ok und schließe die Optionen. Öffne ich das Dialogfeld dann wieder sind alle Änderungen verschwunden. Hab es auch schon mit einer Neuinstallation versucht, ohne Erfolg.
Bin ich zu doof oder liegts am Programm? confused
Rollo schrieb:Bin ich zu doof oder liegts am Programm? confused
Am Programm, das war bei mir schon bei X5 und X6 so, weiß nicht obs am 64bit Betriebssystem liegt!!
Bei X4 unter XP funktionierte das noch so ordnungsgemäß.
Rollo schrieb:Setze die Häkchen, drücke ok und schließe die Optionen. Öffne ich das Dialogfeld dann wieder sind alle Änderungen verschwunden.
Wenn du in dem Dialogfenster "Verknüpfen" bist, drücke in dem Fenster rechts unten auf Hilfe und beachte dort die Hinweise (Leuchtende Glühbirne) bei "So verknüpfen Sie........"
Rollo schrieb:Hab es auch schon mit einer Neuinstallation versucht, ohne Erfolg.
Wenn Corel spinnt erst mal mit gehaltener F8 Taste starten, nicht immer gleich neu installieren ;-)
Schon alle Updates für X7 installiert? = X7.3
was ist an X7.3 bei dem Plugin geändert worden gegenüber X6.4? Ist doch ebenfalls eine 64 Bit Version, und nur entsprechende Filter laufen drauf. Oder hat X7.3 die Möglcihkeit erhalten wieder alte Filter aus 32 oder gar 16 Bit Versionen anzusteuern? Weist du da etwas drüber?
Lg Roman
Hallo Roman,
Rollo habe ich so verstanden, dass es bei Ihm um die Dateiverknüpfungen geht, also wenn ich im Explorer auf einen Dateityp doppelklicke wird dieser mit Corel geöffnet.
Und dies funktioniert seit meinem Win7 64bit nicht mehr, ich habs aber auch nicht ausprobiert ob es z.B bei X5 unter XP klappt, da ich meine Dateien immer aus der geöffneten Anwendung heraus öffne und nicht mit Doppelklick aus dem Explorer.
Bei den Kanadiern kommt momentan auch nur der Tipp Dateiverknüpfungen über den Explorer und mit "öffnen mit" zu machen. http://community.coreldraw.com/talk/core...10/t/44790
morphsuite schrieb:Oder hat X7.3 die Möglcihkeit erhalten wieder alte Filter aus 32 oder gar 16 Bit Versionen anzusteuern? Weist du da etwas drüber?
zu X7.3 kann ich nichts sagen, da ich immer noch die Testversion am (abge)laufen habe und wahrscheinlich auch in nächster Zeit nicht upgraden werde. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass 32bit Filter/Plugins in der 64bit Umgebung laufen werden.
Das habe die "Anderen" auch noch nicht hinbekommen ;-)
bei der reinen Dateierweiterung habe ich das wie du am laufen, immer aus der jeweiligen Anwendung heraus, das läuft einwnadfrei. Ok, er hat oben das Wort "Filter" stehen, aus dem Grund dachte ich an das Plugin für Filter.
Lg Roman
  CorelDraw home &student X5 herma 2 821 17.12.2025, 09:07
Letzter Beitrag: Rappenbauer
  Problem mit fehlender Schrift peterjaeckel 13 3.932 23.10.2025, 09:00
  Inhalte verknüpfen statt einbetten Serendipity 3 1.537 27.08.2025, 23:38
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 1.262 27.06.2025, 10:49
  CorelDraw Home&Student 2019 SEHR langsam Emeraude 2 1.373 06.03.2025, 20:30
Letzter Beitrag: Emeraude
  CorelDraw Speicherversion feststellen. Karthagos 3 2.054 12.02.2025, 09:31
  CorelDRAW Objekt Boerni 2 1.499 26.12.2024, 11:32
  CorelDraw SE druckt nicht / Etikettenproblem Telly 3 2.204 18.09.2024, 17:03
  CorelDRAW X5 Vorlagendruck Glotzkowsky 19 9.002 28.06.2024, 08:48
Letzter Beitrag: Glotzkowsky
  CorelDraw 2021 und neuere Special Edition für PDF/X und AI asterix 11 6.857 16.06.2024, 12:54
