CorelDraw X7 in CorelDraw 9 öffnen?
Hallo an alle.
Gibt es eine Möglichkeit eine in Corel Draw erstellte cdr-Datei mit CorelDraw 9 zu öffnen?
Bei speichern unter geht es bei X7 nur bis zur 11 und nicht zur 9... :shock:
LG
Hallo Stormlord,
willkommen im Forum
Stormlord schrieb:Gibt es eine Möglichkeit eine in Corel Draw X7 erstellte cdr-Datei mit CorelDraw 9 zu öffnen?
Eine Coreldatei mit einer niedrigeren Version zu öffnen ist grundsätzlich nicht möglich.
Deshalb gibt es bei "speichern unter" die Möglichkeit auf niedrigere Versionen abzuspeichern.
Allerdings wenn die Version bei "speichern unter" nicht aufgeführt ist gibt es da keine direkte Möglichkeit.
Du könntest dir eine niedrigere Version besorgen ( bis X6 ist das Speichern auf die 9er noch möglich) und machst es in zwei Schritten.
Du weiß dass z.b. Texteffekte und Verlaufsfüllungen von X7 in niedrigeren Versionen "bearbeitbar" nicht korrekt wiedergegeben werden können?
Solltest du nur einfache Kurven haben, ohne spezielle Effekte, könnte eventuell auch der Weg über das EPS Format funktionieren.
Hallo Stormlord,
ich würde auch das cmx-Format versuchen. Und wenn alles nicht hilft und es nicht zu viele Dateien sind, gibt er hier bestimmt jemand, der die Dateien für Dich aus X6 für Version 9 speichert.
da meine X7 Testversion abgelaufen ist, kann ich nicht nachschauen :-(
Vielleicht so??
Öffne den Macromanager, such dir da den FileConverter und wähle bei "Convert to" CDR aus jetzt solltest du dahinter die Version auswählen können. Vielleicht ist da noch die 9er dabei und du kannst deine abgespeicherten X7 Dateien damit umwandeln.
Aber da der Converter auch auf die Exportmodule von Corel zugreift glaube ich eher nicht, müsstest du halt mal testen
Hast du eine Lösung gefunden? Würde mich auch interessieren da ich das selbe problem habe.
Weiss mittlerweile jemand schon eine Lösung?
Muss bisher immer einen Freund bitten der x3 hat mir das file für 9 zu konvertieren.
norre schrieb:Hallo,
Vielleicht so??
Hier geht es nur bis version 14
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 377 02.04.2025, 21:11
  CorelDraw Home&Student 2019 SEHR langsam Emeraude 2 359 06.03.2025, 20:30
Letzter Beitrag: Emeraude
  CorelDraw Speicherversion feststellen. Karthagos 3 536 12.02.2025, 09:31
  Öffnen von Corel-Dateien leroc 0 423 14.01.2025, 01:22
  CorelDRAW Objekt Boerni 2 470 26.12.2024, 11:32
  CorelDraw SE druckt nicht / Etikettenproblem Telly 3 952 18.09.2024, 17:03
  Alte CDR-Dateien öffnen mark 3 3.544 07.08.2024, 12:02
  CorelDRAW X5 Vorlagendruck Glotzkowsky 19 3.952 28.06.2024, 08:48
Letzter Beitrag: Glotzkowsky
  CorelDraw 2021 und neuere Special Edition für PDF/X und AI asterix 11 2.784 16.06.2024, 12:54
  Zoom-Stufen in CorelDraw asterix 12 2.235 07.06.2024, 17:45
