Themen: 1
hallo leute,
mein name ist denis bin 28 jahre und arbeite seit kurzem mit corel draw x5. ich komme tag für tag immer besser zurecht damit aber an einer sache hängt es bei mir. und zwar möchte ich mir eine schablone erstellen mit verschiedenen symbolen drin. mein problem ist aber das sie nicht die volle farbe haben sollen sondern nur 70%. ich hatte es sonst immer in photoshop cs4 gemacht. da konnte ich es so anordnen das ich die deckkraft auf 70% setzen konnte. da die firma die meine schablone ausdrucken soll nicht mit photoshop arbeitet muß ich das ganze in corel draw machen. aber wie bekomme ich das hin das die symbole nur mit 70% farbe statt den 100% erstelle.
ich hoffe ich konnte meine frage deutlich erklären un würde mich über hilfe freuen
danke und liebe grüße
Themen: 198
Danke erhalten: 300 in 278 Posts
Danke gesagt: 62
Hallo Denis, willkommen im Forum.
Vorab eine Frage, welche Farben bzw. Farbpalette benützt du oder sind es sogar Schmuck/Sonderfarben
Themen: 1
also ich benutzedie farben im CMYK modus falls du das meinst norre
Themen: 198
Danke gesagt: 62
12.02.2015, 19:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2015, 19:08 von norre.)
Ah ja, keine Sonderfarben Z.B Pantone weil da könntest du die Deckkraft gleich einstellen.
Ich nehme an du brauchst beim Druck weniger Farbauftrag, das könntest du einmal mit dem Transparenzwerkzeug bewerkstelligen also dein Objekt auswählen und einfach die Transparenz hochsetzen. Das Transparenzwerkzeug findest du unter dem Überblendwerkzeug
oder über alles ein Rechteck legen und das als Linse für alles benützen.
Also Rechteck über alles erstellen (Doppelklick aufs Rechteckwerkzeug), das Rechteck im Objektmanager ganz nach oben dann--> Effekte-->Linse. Im Andockfenster Linse hast du mehrere Möglichkeiten z.B aufhellen, Transparenz usw. bei Transparenz wählst du als Transparenzfarbe weiß und gibst den Prozentsatz an
Themen: 1
aaaahh ja habe das eben gefunden. probieren geht überstudieren
aber was mir auffällt ist das das tranzparent nur bei füllungen funktioniert. also bei einem kreis zum beispiel ist nur das innere transparent. aber die aussenlinie bleibt wie sie ist. das möchte ich aber auch transparent haben
Themen: 198
Danke gesagt: 62
beim Transparenzwerkzeug kannst du oben in der Eigenschaftsleiste einstellen ob dies auf Alle, Füllung oder Umriss wirkt.
Vielleicht könntest du einen Screenshot machen was für Objekte du benützt. So könnte man es sich besser Vorstellen
Themen: 1
ja werde es sofort machen den screenshot
Themen: 198
Danke gesagt: 62
Hier ist meiner :-)
Themen: 1
so das sind die symbole
Themen: 198
Danke gesagt: 62
Ist das beim Kreis sicher ein Umriss oder ein anderes Objekt?
Und hier das ganze nochmal mit einem Rechteck als Linse. Du müßtest da halt noch beim Rechteck den Umriss entfernen. Ich habe ihn mal zur Verdeutlichung gelassen
