Hallo Mareike!
Also die Kreise dürften dir klar sein, denk ich mal
Mit dem Umriss-Zeichenwerkzeug >>> Form: Kreis
Die "gepunkteten" Linien bekommst du dort ebenso, nur in den Werkzeugeinstellungen musst du bei >>> Umriss >>> Stil das umstellen auf diese Pünktchenlinie.
schau mal
Ach so ja...., das zweitwichtigste fast vergessen
Dann klickst du die Kreise oder Rechtecke mit rechter Maustaste an
im Menü wählst du dann
> Objektyp umwandeln > von Text/Pfad zu Bild
Dann schnappst du dir den Radierer, stellst oben die Werte Trans(parenz) auf 97 und Vignette auf 80
und radierst auf den Linien solange , bis sie dir transparent genug erscheinen.
*redseeligkeiton*
Und noch ein Tipp:
du kannst dir diese fertig radierten Objekte einzeln als *ufo speichern und packst sie dir dann in deine Stempel. Dann hast du sie immer griffbereit und muss sie nicht nochmals machen. Und erstell sie gleich gross genug, denn verkleinern und umfärben kannst sie nachher immernoch...
*redseeligkeitoff*
