Corel UpDates
#21
Himmel schrieb:ich habe nirgends einen Hinweis darauf gefunden wie oft ich installieren darf.
Hallo Heinz,
hast Du auch in dieser Seite nachgelesen??
Corel/Content X6/Setup/Lang/DE/Custom/DE.htm
(Auf dieser Seite ist in meiner Version sogar nur von einer erlaubten Installation die Rede. Wie es mit dem dt. Recht aussieht, ob da nicht grundsätzlich 2 Installationen erlaubt sind, weiß ich nicht genau. Darüber sollte Dir das Internet oder im Recht versiertere Köpfe Auskunft geben können.)
Freundliche Grüße vom Kraut
Hallo Heinz
Himmel schrieb:bei mir gibt es keinen Link Anmelden in der Hilfe, und das Personenbild in der Statusleiste ist auch nicht vorhanden
bei dir fehlen alle Menüeinträge zu Konto und Mitgliedschaft, da ist irgendwo ein Fehler.
Oder
ist das eine OEM Version oder Spezialedition?
Ich weiß nicht wenn man eh bei diesen Versionen keinen Support bekommt ob die Menüeinträge dann automatisch fehlen??????
Aber du schreibst ja, dass diese Menüeinträge schon mal da waren.
Dann würde ich zuerst Corel mal zurücksetzen, also mit gehaltener F8-Taste starten und die darauffolgende Abfrage mit Ja beantworten.
Sollte das nicht helfen, würde ich mich über den Explorer in meinem Corelkonto anmelden, Explorer minimieren und Corel noch mal deinstallieren, auch die Benutzereinstellungen entfernen lassen. Danach noch händisch übriggebliebene Ordner löschen. Anschließend noch alles entfernen (registry usw) was von Corel stammt ich benütze dafür z.B den CCleaner auch alle Temp-Files dabei löschen. Ich lasse danach gerne noch einen Defrag laufen, damit die neue Installation nicht an die gleiche Stelle kommt.
Anschließend eine Neuinstallation als Admin, und dann, auch wenn mans nicht mehr braucht einen Neustart durchführen.
Mehr wüßte ich momentan auch nicht
Hallöchen...;-)
Bei meinem Corel X6 64-Bit (Vollversion) sieht es in der „Hilfe“ so aus.
Wenn ich angemeldet bin, ist das Symbol grün.
[Bild: angemeldet9wbuc.jpg]
Bin ich abgemeldet ist das Symbol rot.
[Bild: abgemeldetfobls.jpg]
In Connect gibt es ebenfalls dieses Symbol das, wenn du angemeldet bist grün ist.
Dann hast du Zugriff auf die Corel-Inhalte.
[Bild: connectjeysw.jpg]
Und schaue einmal in deinen Corel Konto unter „Ihre Produkte - Mitgliedschaften und Abonnements“ nach.
Hier stehen bei mir fünf Einträge die abgelaufen sind.
Einmal die Premium Mitgliedschaft-Testversion, Standard-Mitgliedschaft Status Beendet war
nach einer Deinstallation einer Corel -Version, und drei weitere Einträge die nicht
Verifiziert sind, und somit bei diesen kein Online-Zugriff möglich ist.
Ansonsten Norres Ratschlag nachvollziehen.
norre schrieb:Hallo Heinz
Oder
ich habe eine X6 Vollversion als Upgrade von X3.
Ich werde Deine Tipps ausprobieren.
Viele Grüße
Heinz
Hallo Franz,
danke für Deinen Hinweis. Bei Connect fehlt ebenfalls das Personensymbol.
Erstmal eine dickes Danke an alle für Eure Bemühungen!
Ich probier mal weiter und teile dann ein (hoffentlich positives) Ergebnis mit.
Viele Grüße
Heinz
Hallo Heinz,
ich finde bei Corel nur noch Hinweise zu einem upgrade von X4 nach x6 oder x7. Nirgends von X3. Wenn das eine einmal Aktion war kann der Fehler in der Seriennummer liegen, woran Corel erkennt das es eine X3 version ist und nun das nicht mehr zulässt. Da könnte dir ansonsten nur der Corel Support helfen.
Vg Roman
Hallo Roman,
jetzt ist es so. Aber nach der Einführung der CorelDRAW Graphics Suite X6 gab es noch eine Übergangszeit, (6 Monate?) bei der man auch von Version 11, 12 u.s.w auf X6 upgraden konnte.
Warten wir auf die Rückmeldung von Heinz, ob mit seiner Anmeldung bei Corel und seinem Konto alles in Ordnung ist.
Unkraut schrieb:Aber nach der Einführung der CorelDRAW Graphics Suite X6 gab es noch eine Übergangszeit, (6 Monate?) bei der man auch von Version 11, 12 u.s.w auf X6 upgraden konnte.
dafür bekam man von Corelsupport eine X4 Seriennummer zugeschickt die man anstatt der 11er usw. eingeben mußte.
Wir können uns wohl noch lange die Köppe über die Ursache zerbrechen......
Es scheint ein Corel-Porblem :haue: zu sein, an dem gearbeitet wird.
Mehr dazu:
http://community.coreldraw.com/talk/core...04/t/49960
seufzende Grüße vom Kraut
heißt also in nächster Zeit keine Neuinstallation von X6 zu machen, was aber nicht erklärt warum bei der Installation von Heinz das "Kontaktmenü" fehlt.
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 410 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 982 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 885 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 2.692 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.419 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.437 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 1.890 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 2.870 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 1.397 27.06.2025, 10:49
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 1.496 02.04.2025, 18:37
