Verschobene Elemente in PDF-Export
ich habe bei Corel Draw X3 und X6 ein Problem beim PDF-Export; gegenüber der Bildschirmansicht verschieben sich im PDF einige Elemente (Datei anbei). Drucke ich das Dokument mit Adobe Acrobat oder PDF-Creator dann ist alles in Ordnung.
Bei X6 habe ich alle Updates installiert. An was könnte das liegen? confused
Viele Grüße
Stefan2
Hallo Stefan2,
wilkommen im Forum.
Ein, zwei Fragen vorab. Aus was bestehen denn die Elemente sind das Kurven oder Textsymbole? Am besten immer bei Screenshots den geöffneten Objektmanager dazunehmen.
Die Verschiebung tritt erst bei der PDF auf, hast du die PDF schon mal mit einem anderen Viewer z.B Adobe Acrobat Reader angesehen? Ändert sich etwas wenn du in die PDF reinzoomst?
Da der Ausdruck aus der PDF ja ok ist tippe ich eher auf ein Anzeigeproblem bei der PDF-Darstellung.
Ansonsten könntest du eine CDR gezippt hier hochladen dann könnten wir uns das mal ansehen.
Hi Norre,
vielen Dank für Deine Antwort.
Das Problem ist unabhängig von PDF-Viewer und beim Zoomen bleibt der Fehler immer gleich.
Als Anlage die Datei.
Viele Grüße
Stefan2
.zip   Grafik 1.zip (Größe: 6,84 KB / Downloads: 6)
das ist ja nett...........kommt wirklich falsch daher.
Ich habe aus X6 eine PDFX3 erstellt, es schaut genau so verschoben aus wie bei dir.
Allerdings wenn ich die PDF aus Acrobat drucke ist es auch verschoben!!
Das einzige was mir momentan einfällt dass du deine Bemaßung jeweils kombinierst, also Kreis-Linie-Pfeil auswählen -->kombinieren
oder das du das Ganze größer anlegst, dann stimmt es nämlich in der PDF.
Wenn du es größer anlegen solltest und das das ja wahrscheinlich Bemaßungen sind, ist dir das Arbeiten im Maßstab bekannt?
http://www.juergens-workshops.de/board/s...=ma%DFstab
Ps. du hast unterschiedliche Strichstärken in der Datei und nicht bei allen bei Umriss mit "Objekt skalieren" angewählt!
Das du beim Umrissstift die Enden, also Kreis und Pfeil direkt angeben kannst ist bekannt?
wenn man ein bischen herumspielt (kombinieren, in Kurven konvertieren) bekommt man es ohne Verschiebung hin.
Wenn man sich nicht darauf verlassen kann, dass Corel die PDF richtig ausgiebt, dann ist dies sehr unbefriedigend...
Die Pfeile habe ich mit der Hand gezeichnet weil mir die Corel Linienenden nicht gefallen...
Viele Grüße
Stefan2
stefan2 schrieb:Wenn man sich nicht darauf verlassen kann, dass Corel die PDF richtig ausgiebt, dann ist dies sehr unbefriedigend
ja das ist schon blöd dass Corel da einen Fehler macht.
Ist mir noch nie aufgefallen da ich dies nicht so klein anlegen würde.
Wenn dann mach ich im Maßstab und würde deine senkrechte Bemaßung real in Draw mit 18cm anlegen und in der Größe stimmt dann die PDF-Ausgabe.
Das Kombinieren der einzelnen Bemaßungspfeile würde ich auf jedenfall machen, damit sich da aus versehen nichts verschiebt und es mach die ganze Sache auch übersichtlicher falls da noch mehr dazukommt
Ich würde mal behaupten das die Elemente chaotisch aufgebaut sind.
Die roten Teile sind in der Grafik 1 von mir angelegt worden als Ellipse mit einem Durchmesser von 0,422 mm und hat dann eine Größe von knapp 100 % dann in Kurven geändert dto mit dem Kreis und schon ist der Reimport des pdf OK. Die Größe im Original ist bei dem Punkt 0,1 % der Ring eine von 0,4 %.
Gebastelt mit X5 hatte ich vergessen, könnte ja auch höher, bin aber immer noch feige.
Gerade war der Weltuntergang mal kurz zu Besuch, hat aber nur mal angeklopft und ist diesmal ohne Tennisbälle fortgezogen.
ich erstelle seit ca. 10 Jahren alle meine Druckdateien für Offsetdruck etc. über Corel's PDF-Enginge. Noch nie gab es auch nur den geringsten Versatz.
Habe nun Deine Datei aus Corel X6 exportiert - einmal mit der Voreinstellung "Dokumentverteilung" und einmal als X-3. Jeweils ohne Versatz:
[Bild: attachment.php?attachmentid=10948&d=1436279938]
Hallo mvm.
bei mir ist der Versatz beim Reimport deutlich erst bei geänderten Vorlagendaten nicht mehr.
Ist der Screenshot der "Grafik 1" mit dem Reader vor oder nach dem Export, dort sehe ich deutlich die Fehler.
Hartmut schrieb:Hallo mvm.
Der Screenshot zeigt die originale CDR-Datei und den daraus resultierenden Export in PDF, geöffnet im Reader. Beim Reimport über öffnen in Corel stimmen die Positionsdaten wieder überein in den x- und y-Koordinaten.
  Fragmente in Schrift nach export in *.ai peterjaeckel 7 537 19.05.2025, 22:08
  CD X8 plötzlich kein Export PNG mehr möglich Volker Bunge 2 382 03.03.2025, 18:13
Letzter Beitrag: Volker Bunge
  Erweiterte PNG Export-Funktionen per Makro möglich? asterix 0 325 01.11.2024, 00:08
  Export von CDRX8 als PDF (Maße mit Überlänge) Bernie4712 4 786 05.08.2024, 08:27
Letzter Beitrag: Bernie4712
  .dxf Export - Impotr Boerni 1 566 07.06.2024, 11:10
  Elemente außerhalb Zeichenfläche weg hansknall 2 577 04.07.2023, 19:31
Letzter Beitrag: hansknall
  pdf Export, Web, .cdr Titel lauren 1 702 22.06.2023, 10:58
  Grafik beim Export für das Web unscharf AndreasMi 1 1.005 17.06.2023, 12:02
  Größe ändert sich bei PDF-Export Chrisbeee 3 1.157 16.02.2023, 21:46
  CorelDraw Essentiels Export pdf Einsteiger 12 3.063 09.02.2023, 19:02
