CorelDrawX6 Symbolmanager
#21
norre schrieb:kanns vielleicht an 32bit / 64 bit liegen
kann sein. Es könnte aber auch sein, dass die Bibliothek, die hinzugefügt werden soll schon vorhanden ist.
in dem Fall kann man dem Modul eine Funktion hinzufügen die das prüft:
Function BibVorhanden(pfad) As SymbolLibrary
    Dim Bib As SymbolLibrary
    For Each Bib In SymbolLibraries
        If pfad = Bib.FilePath Then
            Set BibVorhanden = Bib
        End If
    Next
End Function
und man muss das hinzufügen natürlich bedingt machen:
Set BiliothekNeu = BibVorhanden(NeuerPfad)
    If BiliothekNeu Is Nothing Then
        Set BiliothekNeu = SymbolLibraries.Add(NeuerPfad)
    End If
Das kannst Du ja mal versuchen, Helmut. Vielleicht ist es das schon.
[SIZE="4]Das wars![/SIZE]
Geniale Lösung.
Vielen Dank an alle die geantwortet haben. Wirklich ein sehr hilfreiches Forum.
Viele Grüße
Helmut
Hallo Helmut,
kleiner Nachtrag:
Das Makro war so angelegt, dass es am Symbolmanager nichts ändert, also keine Bibliotheken nach der Ausführung geladen sind, die es vorher nicht waren.
In der letzten Zeile der Sub „SymbolTausch“ wird deshalb die temporär geladene Bibliothek gelöscht. Nach der Änderung, nach der nun auch schon geladene Bibliotheken verwendet werden, löscht dieser Befehl auch diese. Das soll ja eigentlich nicht sein, deshalb würde ich den Befehl bedingt machen. z.B. eine Boolsche Variable setzen und diese als Bedingung verwenden:
        löschen = True
    End If
letzte Zeile:
If löschen Then BiliothekNeu.Delete
  Coreldraw Symbolmanager HelRo 3 2.485 20.08.2015, 08:55
Letzter Beitrag: HelRo
  Druckerproblem bei CorelDrawX6 H&S wisei 7 3.173 16.09.2013, 18:52
  Corel Draw X4 Symbolmanager jango 1 2.787 03.07.2012, 16:58
