Corel X6 - Linien zeichnen, Punkt zurück
ich möchte ein Wappen per Hand vektorisieren.
Dazu benutze ich das Hilfsmittel "Stift".
Frage: Wie kann ich einen Punkt den ich geklickt habe wieder rückgängig machen, ohne die ganze Linie zu löschen?
Hilfsmittel "Form" (2tes von oben)
Knoten anklicken
löschen
fertig
(oben in der Befehlsleiste taucht auch n kleines Icon auf wenn du "Form"
anwählst wo Knoten löschen steht...#
freundlich grüsst
Danke, für den Tipp,
ich meine ein rückgängig machen des letzten punktes den man eingetippt hat. Also wärend des Zeichnens.
Und dann noch gleich was hinterher:
Ich habe jetzt eine Hälfte des Wappens gezeichnet, habe die andere dazu gespiegelt und möchte die beiden Hälften verschweißen und dann füllen. Geht nicht.
OK. ich habe jetzt die Lösung gefunden: Eine Seite gespiegelt, dann beides verschmolzen, dann mit "Form" beide Punkte oben angeklickt und verbunden, das gleiche unten. Geht. (siehe gelbes Wappen).
du hast da sehr viele Knoten gesetzt, wähle mal das Hilfsmittel Form an, wähle alle Knoten aus und klicke dann in der Eigenschaftsleiste auf "Knoten automatisch reduzieren, so werden überflüssige Knoten entfernt.
Probier auch mal das Hilfsmittel B-Spline aus. Damit kannst du ruckzuck glatte Bögen/Kurven zeichnen ohne viele Knoten zu setzen und bei den Knoten die Anfasser rauszuziehen. Die Kurve wird immer schön geglättet. Bei engeren Kurven die Knoten enger setzen.
Uckerschwan schrieb:Frage: Wie kann ich einen Punkt den ich geklickt habe wieder rückgängig machen, ohne die ganze Linie zu löschen?
halte die STRG-Taste gedrückt und mache auf den letzten Knoten einen Doppelklick
Moin, ich habe es mit dem Doppelklick getestet.
Beim "Stift" geht es, aber "B-Spline" leider nicht.
Nö, B-Spline is ja auch nich nur ein Knoten sondern da hängt ja meist noch viel mehr dran...
is also besser so
da musste dann wieder auf Form.. dann geht's
aber mit B-Spline nachzeichnen dürfte aufgefallen sein das es
die Sache ansich sehr vereinfacht und man viel weniger korrigieren muss..
Nein?
freundlich grüßt
ich habe gerade herausgefunden, bei "B-Spline" einfach die Rückwärtstaste nehmen und der letzte Punkt wird gelöscht. Schade das es nicht einheitlich ist.
und schon wieder hab ich was gelernt Smile
guter Tag heute
  Corel 2019 - Bezierfunktion - Auswahlwerkzeug dynacophil 6 225 01.09.2026, 11:22
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 929 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.222 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 1.058 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 3.017 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.608 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.572 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 2.042 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 3.088 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 1.551 27.06.2025, 10:49
