Form erstellen
möchte gerne das in der Grafik abgebildetet in eine neue Vektor-Fläche verwandeln.
Heißt: Das Ei wird oben durch die Zacken abgeschnitten und unten durch die Linie.
Es soll dann möglich sein die neu entstandene Kontur mit Farben oder Mustern zu füllen.
Habe mit dem Formen-Werkzeug "rumprobiert". Ohne Ergebnis.
Kann jemand helfen?
.cdr   Ei.cdr (Größe: 22,42 KB / Downloads: 7)
Hallo Canis,
von denen, die hier eine Antwort geben, haben relativ wenig die CorelDRAW Graphics Suite X8, wegen der Fehler sogar nicht einmal die Testversion installiert. Damit möglichst viele Dein Bildchen sehen können, bitte für Version X6 speichern.
Liebe Grüße, Chris
Dank Dir für den Hinweis!
Anhängend die Grafik in der X6er Fassung.
.cdr   Ei X6 Version.cdr (Größe: 21,36 KB / Downloads: 10)
Hallo Canis,
ich habe deine Ei-Ellipse in Kurven umgewandelt
dann deine Schnittlinien erweitert, somit habe ich zwei geschlossene Schnittobjekte
(Edit) Nun zuerst das obere Objekt ausgewählt und mit gehaltener Umschalttaste das Ei dazu gewählt und zugeschnitten
ebenso mit dem Unteren.
[ATTACH=CONFIG]13107[/ATTACH]
Aber schneller gehts mit der Intelligenten Füllung
[Bild: ocam003h4syb.gif]
vielen Dank für die wie immer aufwendige Antwort.
Die erste Beschreibung habe ich nicht hin bekommen?
1. Zacken erweitert
2. Abflachung erweitert
3. Oval in Kurven konvertieren
4. Oval und Zacken zusammen markieren
5. Objekt-Formen-Zuschneiden
6. Oval und Abflachung markiert
7. Objekt-Formen-Zuschneiden
Unten hat es geklappt, oben ist nur eine Kuppe entstanden???
Habe mein verwendetes Original angehangen.
Die intelligente Füllung ist ja toll. Und so flott gemacht...
.cdr   Ei_2 X6 Version.cdr (Größe: 21,55 KB / Downloads: 2)
ich habe keine Probleme mit deiner Datei....
[Bild: ocam004jsudh.gif]
Achte darauf das zuerst ausgewählte Objekt schneidet das Zweite Objekt zu.
Alternativ kannst du das auch über das Andockfenster "Formen" machen.
Hier wählst du zuerst ebenfalls den "Zuschneider" aus, klickst im Fenster auf Zuschneiden und klickst dann auf das zu zuschneidende Objekt.
aus Deiner ersten Antwort:
Zitat:Nun zuerst das Ei ausgewählt und mit gehaltener Umschalttaste das obere Objekt dazu gewählt und zugeschnitten
Die Reihenfolge hatte ich dann wohl falsch.
Jetzt klappts. Vielen Dank.
  Sprechblasen in X5 erstellen? Glotzkowsky 4 1.428 02.02.2025, 19:56
  Umriss einer Bildvorlage einfach erstellen anorak 10 3.473 04.11.2024, 01:11
  Form biegen Karthagos 2 1.462 24.07.2024, 20:03
  Form mit Linien verbinden (füllbar) Maxit 1 1.183 21.06.2024, 17:18
  Außenkontur erstellen Reserl 5 1.928 06.05.2024, 20:03
  Kreis mit Perspektive erstellen Uckerschwan 5 2.276 16.08.2023, 14:38
Letzter Beitrag: Uckerschwan
  Texteffekt erstellen Reserl 3 1.945 06.06.2023, 13:58
  vorlage nach pixelgröße erstellen panzerauto 1 1.569 11.05.2023, 12:16
  Kreise für IKIGAI Modell erstellen Marylinn12 5 2.534 13.04.2023, 11:03
Letzter Beitrag: Marylinn12
  Postkarten erstellen 4 pro A4 Seite panzerauto 4 2.739 11.06.2022, 14:46
