Corel X6 - maximale Arbeitsfläche
Hallöchen...:lol:
Uckerschwan schrieb:...Wenn ich die Vorlagen nach links oder rechts verschiebe, sagt Corel
Zoom hat die Grenzen überschritten ...
Hier geht es nur um die Arbeitsfläche die bei X6 zur Verfügung steht.
M 1:1 Bild 1
Die benutzbare Arbeitsfläche bei X6 ist ca. 44 x 44 Meter.
Auf dem Bild siehst du ein Arbeitsblatt mit 20 x 4 Meter und einen
LKW mit 18,70 x 3,63 Meter.
Das Arbeitsblatt sitzt immer in der Mitte von 44 x 44 Meter.
Es geht gerade noch bis zu 45 x 45 Meter.
Durch die Hilfslinien beim Blatt siehst du wie viel Platz rechts und links vom Arbeitsblatt frei ist.
Da mein Beispiel LKW eine Länge von 18,70 Meter hat, kann man den LKW
nach rechts oder links nicht verschieben. Macht man es trotzdem kommt die Zoom-Meldung.
Man kann nur auf 1% Raus-Zoomen und das ist die ganze Arbeitsfläche.
Du kannst die LKWs nur nach oben oder unten verschieben.
Bei meinem Beispiel sind 8 LKW oben und 8 LKW unten mit der einzelnen
Größe von 18,70 x 3,36 Meter.
Wenn du beim Scrollen mit dem Scrollrad unter 1% kommst kommt die Zoom-Meldung.
Beim Bild 2 nach drücken „Auf alle Objekte Zoomen“.
Nach der dritten Hilfslinie ganz rechts geht nichts mehr.
[Bild: a1ajjni.jpg] [Bild: a24hj1u.jpg]
Auf alle Objekte zoomen ist auch eine Option, dann kommt man nicht so schnell auf die 1%.
Aber es bleibt immer mühsam zu arbeiten, wenn man „mal schnell" verschiedene
Beschriftungsvarianten für ein Fahrzeug entwerfen möchte.
Vielleicht hat ja einer von Euch einen Draht zu Corel, und es gibt vielleicht mal ein „LKW-Update";-)
Grüße
Signware
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 847 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.151 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 1.030 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 2.908 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.563 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.534 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 2.001 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 3.018 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 1.513 27.06.2025, 10:49
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 1.613 02.04.2025, 18:37
