Inkscape druckt Hintergrund schwarz
Hallo liebe Community,
ich werde noch verrückt: Wenn ich meine Seite, die ich bei Inkscape erstellt habe, ausdrucke, wird der Hintergrund schwarz. Ich habe schon alles über die Dokumenteneinstellungen versucht aber ich bekomme es nicht weg. Habt ihr noch eine Idee?
Wenn ich es unter pdf abspeicher dann speichert mein pdf die von mit erstellten Muster nur teilweise.
Also beides funktioniert nicht wirklich.
Vielen Dank!
Toniya
Hallo Toniya,
kontrolliere zuerst einmal, ob im Druckdialog unter „Rendern“ die Einstellung für den Hintergrund auf „Vektor“ steht.
[Bild: zwischenablage0489yj7.jpg]
Falls die Einstellung auf „Vektor“ steht, und der Hintergrund trotzdem noch schwarz gedruckt wird,
solltest Du die Datei hier anhängen. Dann könnte man prüfen, ob es an der Datei liegt.
Vielen Dank für die Antwort! Leider war die Einstellung schon so... Ich hänge mal die Datei hier an. Es passiert mir mittlerweile bei allen Dateien. Wenn ich alles mit einem weißen Hintergrund (Rechteck) hinterlege (so habe ich es versucht zu lösen), wird drumherum trotzdem ein schwarzer Rand gedruckt und auf der linken Seite fehlen Teile der Datei. [ATTACH=CONFIG]12237[/ATTACH] Ich hoffe, ich habe es richtig hochgeladen...
du solltest am besten eine Inkscapdatei hochladen, mit einem jpg kann man nicht testen ob es an der Datei oder an deinem Inkscape liegt.
Erstelle am besten eine kleine Datei, diese sollte natürlich auch den Fehler verursachen.
Speichere diese im Inkscapeformat ab, danach zippst du diese und kannst sie anschließend hier hochladen.
Sollte die Datei zu groß sein müßtest du das über einen Filehoster machen und den Link zur Datei hier einstellen
  Bahnschrift Fehler in Inkscape Paintinger 0 1.178 02.08.2022, 15:55
Letzter Beitrag: Paintinger
  Weißen Dokumenten Hintergrund wieder transparent stellen? Paintinger 0 895 07.07.2022, 13:48
  Inkscape in pdf kleiner... toniya 6 4.793 10.09.2014, 16:07
Letzter Beitrag: toniya
  Inkscape Dateien mit Coreldraw X6 öffnen zachow 0 2.322 22.04.2014, 10:30
Letzter Beitrag: zachow
  Eine Inkscape-svg-datei druckreif gestalten wwkajak 32 32.335 22.03.2014, 16:10
  Inkscape in Deutsch schwan 2 2.837 31.08.2013, 16:12
Letzter Beitrag: schwan
  Inkscape Zeichnung als verlustfreies PNG? caipi_dale 18 8.811 15.08.2013, 20:02
Letzter Beitrag: Helmut
  Tutorial: Rahmenmuster in Inkscape erstellen Helmut 0 3.540 19.02.2013, 17:32
  Ein Puzzle mit Inkscape erstellen Helmut 0 3.944 12.02.2011, 20:44
  Tiffany-Filter für Inkscape Chrisdesign 9 4.948 20.01.2011, 20:52
Letzter Beitrag: Chrisdesign
