Themen: 1
Hallo zusammen! Gibt es eine Möglichkeit bei Corel Draw, die Schriftgröße eines Textes bei der Seriendruckausgabe automatisch anpassen zu lassen?
Wenn z. B. in einem bestimmten Feld unterschiedlich lange Namen eingefügt werden sollen. Natürlich könnte man einfach den längsten Text als max. Schriftgröße wählen. Ich suche jedoch eine Lösung, wie sich die Textgröße automatisch reduziert.
Geht das überhaupt?
Vielen Dank vorab :sei_gepriesen:
Themen: 12
Danke erhalten: 312 in 268 Posts
Danke gesagt: 41
06.11.2016, 14:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.11.2016, 16:32 von koter.)
Hallo Destiny,
willkommen im Forum!
destiny schrieb:...Geht das überhaupt?...
Mit einem Makro könnte das gehen.
Vielleicht kannst Du mit
diesem Beitrag etwas anfangen.
Falls Dir das nicht hilft, wäre es gut, Dein Vorhaben genauer zu beschreiben.
Im besten Fall mit Beispieldateien.
Themen: 1
Hi Koter,
vielen Dank für die schnelle Antwort - werde ich gleich mal ausprobieren.
1000Dank
Themen: 1
06.11.2016, 18:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.11.2016, 19:14 von destiny.)
Hallo noch einmal,
das mit der Makro hat nun geklappt - musste ein bisschen probieren ;-)
Wie Du schon sagstest, Koter, klappt es nur in der zusammengeführten Datei,
nicht direkt bei der Seriendruckausgabe.
Nur kurz zur Erklärung bei meinem Versuch. Hier möchte ich kleine Namensschilder erstellen
und hierfür gerne eine externe Excel-Datei für den Seriendruck einfließen lassen.
Dabei handelt es sich z. B. um eine Liste voller Namen.
Diese sollen natürlich alle Mittig auf dem jeweiligen Schild erscheinen - daher zentriere ich das Textfeld vorher.
Leider wird dieses Textfeld (<Kurztext>) nicht zur Mitte hin geändert, wenn ich die Makro ausführe.
Der Text wird nach rechts hin verkleinert - ist also dann leider außerhalb und nicht mehr zentriert.
Gibt es da noch eine Möglichkeit?
Merci :oops:
destiny
Themen: 198
Danke gesagt: 66
Hallo destiny,
Dr. mak. Koter meldet sich sicher noch.
Nur weil du gerade da bist,
Ich als Makrodummy der bei so was immer mit try and error rumprobiert würde jetzt im Code bei
ActiveDocument.ReferencePoint = cdrMiddleLeft das "left" mal rauslöschen.
Aber wie geschrieben, wenig Ahnung aber viel Gefühl
Themen: 1
Hi Norre,
vielen Dank für den Tipp, probier ich gleich mal
Ja...das mit den Makros war heute mein erstes Mal :erschreck: aber irgendwann fängt ja jeder mal an ;-)
Ich verneige mich vor den Könnern hier :sei_gepriesen:
Ihr seid die Besten
LG
destiny
Themen: 1
06.11.2016, 20:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.11.2016, 21:16 von destiny.)
Juhuu...Erfolgserlebnis :-)
Rauslöschen ging nicht, dann is der Text ganz weg.
Aber ich hab anstelle Left -> Center gesetzt, jetzt wird der Text zur Mitte hin verkleinert.
Danke für den Tipp
Das bringt mich echt schon weiter -auch wenn es nicht direkt bei der Seriendruckausgabe funktioniert.
Das Highlight wäre jetzt natürlich noch, wenn man die Breite nicht als Zahl eingeben müsste,
sondern sich Corel die Breite über die Breite des eingestellten Etiketts (also der Seitenbreite) holt.
Ginge das denn auch irgendwie?
Themen: 12
Danke gesagt: 41
06.11.2016, 20:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.11.2016, 21:01 von koter.)
Hallo Destiny, Hallo Norre
norre schrieb:ActiveDocument.ReferencePoint = cdrMiddleLeft das "left" mal rauslöschen.
Fast richtig! Du musst
cdrMiddleLeft gegen
cdrCenter tauschen.
Da haben wir fast gleichzeitig geschrieben. Schön, dass es klappt!
Themen: 1
koter schrieb:Hallo Destiny, Hallo Norre
Fast richtig! Du musst cdrMiddleLeft gegen cdrCenter tauschen.
Ich danke Dir
Themen: 12
Danke gesagt: 41
Hallo Destiny,
destiny schrieb:...Das Highlight wäre jetzt natürlich noch, wenn man die Breite nicht als Zahl eingeben müsste,
Ja das ginge auch:
Sub KurztextVerkleinern2()
Dim Seite As Page
Dim Kurztext As Shape
Dim Breite As Double
Breite = 80 '(%)
ActiveDocument.ReferencePoint = cdrCenter
For Each Seite In ActiveDocument.Pages
Set Kurztext = Seite.Shapes("Kurztext")
If Not Kurztext Is Nothing Then
If Kurztext.SizeWidth > Seite.SizeWidth / 100 * Breite Then
Kurztext.Stretch 1 / Kurztext.SizeWidth * (Seite.SizeWidth / 100 * Breite)
End If
End If
Next
End Sub
Die Variable „Breite“ gibt an, wie viel Prozent der Seitenbreite benutzt werden soll.
