24 bit RGB Bild als 8 bit RGB tiff ordentlich exportieren?
ich habe ein großes Qualitätsproblem beim Exportieren meiner Dateien. Ich habe eine Bildtafel erstellt mit Vektor-Elementen und eingefügten JPEG Bildern. Diese wurden vorher in Photoshop auf die richtige Größe und Auflösung (600dpi) freigestellt und dann in die Bildtafel eingefügt. Die fertige Bildtafel sieht in CD auch super aus. Der Info-Bereich in Corel zeigt mir für die Bilder auch an: 24 Bit-Farb-RGB bei 600x600dpi.
Nun möchte aber das Journal, für welches diese Bildtafel ist, die Datei als 8-Bit-RGB TIFF haben. Dementsprechend muss ich die Datei natürlich umwandeln beim Exportieren und bin schockiert und ratlos, was dies mit meinen Farbbildern macht. Alles sieht plötzlich verschwommen und verwischt aus, Feinheiten sind leider nicht mehr zu erkennen.
Also Standard-Export wähle ich aus: Palette (8-Bit) ohne Anti-Alias, da ich eben eine Kurvenglättung nicht möchte. Das ganze hab ich als Screenshot angehängt.
Ohne Anpassung des Palettenmodus im nächsten Fenster sähe das Bild nur punktiert aus (Foto). Ich habe herausgefunden, dass ich zwar die Punkte weg bekomme, wenn ich den Modus "Optimiert" verwende, aber dann kommt es halt zu diesen verwischt-Effekten. Wie kann ich das ganze Exportieren, und die Feinheiten in meinen Bildern behalten?
Grüße und Danke
[ATTACH=CONFIG]12327[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]12325[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]12326[/ATTACH]
"Palette 8 Bit" ist verkehrt, da hast du nur 256 Farben - für GIFs wird das genommen.
Nimm "RGB 24 Bit" > gemeint hat der Dienstleister nämlich 8 Bit pro Farbkanal (R,G und B). Macht zusammen 24 Bit.
Frohes Schaffen!
xmasdanke das rettet den Tag! Genau das habe ich nicht gewusst... vielen Dank
  Große Bilder in DrawX6 exportieren Signware 6 1.515 22.07.2023, 15:45
  Hintergrund beim Exportieren von Datei hellblau Kire1974 1 887 11.07.2023, 11:29
  Exportieren PNG / JPG hansknall 3 929 07.07.2023, 20:09
  objekt Bild teilweise erhellen panzerauto 6 1.873 17.06.2023, 12:28
  Bild aus CorelDraw in pdf exportieren Karthagos 2 1.117 02.06.2023, 20:42
  Grafik per Makro Exportieren Chrisbeee 10 2.683 10.02.2023, 00:54
Letzter Beitrag: Chrisbeee
  Bild auf Schablone beschneiden blumi 4 2.304 29.12.2022, 12:36
Letzter Beitrag: Carine
  Import extern verknüpftes Bild mhuenlein 1 1.169 21.01.2022, 12:56
  PDF per VBA aus Corel Exportieren Olaf 8 3.205 23.02.2021, 22:44
  Datei als DXF exportieren aber nicht alle Ebenen Olaf 11 4.379 23.07.2020, 19:38
Letzter Beitrag: Gerrie25
