Themen: 10
Danke gesagt: 1
Hallo Ihr Lieben,
ich will eine Druckvorlage für ausgestanzte Aufkleber erstellen.
Könnt ihr mir mal helfen- wie kann ich denn den transparenten Hintergrund in die PDF retten ohne dass er weiß gefüllt wird.
Dass Dokument ist ohne Hintergrund angelegt und die Funktion- Hintergrund drucken aktiviert.
Danke schon einmal
Themen: 11
Danke erhalten: 303 in 261 Posts
Danke gesagt: 30
Hallo gedesby,
gedesby schrieb:...Dass Dokument ist ohne Hintergrund angelegt...
Was nicht da ist, kann ja auch nicht transparent (oder opak) sein, da gibt es also auch nichts zu retten.
Oder wie meinst Du das?
Themen: 31
Danke gesagt: 61
wenn Du das Dokument ohne Hintergrund angelegt hast und über Corels PDF-Engine ein PDF erstellst, dann bleibt das auch ohne Hintergrund. Finger weg von PDF-Druckern.
Soll der Aufkleber professionell gedruckt werden? Was für Vorgaben gibt es in diesem Fall? Dann müßte auch die PDF in einer geforderten Variante erstellt werden, z.B. PDF/X-3. Wenn es auf Form beschnitten werden soll, brauchst Du eine Schneidelinie.
Themen: 10
Danke gesagt: 1
Hallo mvm,
ja es soll professionell gedruckt werden. Und zwar diese hie:
https://www.flyeralarm.com/sheets/de/auf...nd_3,0.pdf
PDF/X-3 ist (sowieso) eingestellt.
Ich habe jetzt eine TIFF als Druckvorlage erstellt mit Transparenz rund um den Aufkleber- mal sehen, ob das so klappt.
Davon abgesehen hätte ich das natürlich gerne auch in einer PDF so- der umgebende Hintergrund ist transparent- ist das möglich?
Liebe rüße
Themen: 31
Danke gesagt: 61
10.12.2016, 16:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2016, 17:04 von mvm.)
gedesby schrieb:ja es soll professionell gedruckt werden.
Wozu die Tiff? Mach doch eine PDF-Datei draus und zwar eine PDF/X-3. Du verlierst Qualität und den Vorteil der Vektorgrafik, wenn Du eine Bitmap lieferst. Wie Du PDF/X-3 sinnvoll erstellst, habe ich im Thread zur korrekten Einstellung der Farbverwaltung erklärt:
http://www.juergens-workshops.de/board/s...figuration
Einen Randanschnitt definierst Du in diesem Fall bereits in der Datei und in der PDF-Engine demarkierst Du diesen Punkt. Innerhalb der Datei machst Du also Deine Grafik entsprechend größer, Flyeralarm möchte in Deinem Fall 3,7 cm, dies wird Dein Seitenformat. Ich würde mir einen Kreis von 3 cm zentriert erstellen und auf die Hilfslinienebene verschieben. Dies entspricht dem letztendlichen Format Deines Aufklebers.
Zur Klarstellung noch bezüglich Transparenz:
Du mußt nichts transparent machen. Weiß als angenommene Papierfarbe wird nicht gedruckt. Somit ist quasi alles transparent, was weiß ist. Auch mußt Du rund um den Aufkleber nix transparent machen, Flyeralarm hat kein Problem damit, später nach erfolgtem Druck an der richtigen Stelle zu schneiden. Wenn Dein Aufkleber also die gesamten 3,7 cm im Rechteck bedruckt, wird Flyeralarm dennoch einen runden von 3,0 cm draus machen.
