Themen: 2
Danke erhalten: 0 in 0 Posts
Danke gesagt: 0
ich versuche es mal zu erklären.
Ich bearbeite ein Foto in Corel Photo Paint in Oval mit Vignette. Nun habe ich
keinen Hintergrund, also Transparent. Ich speichere es als .cpt Datei und importiere
es in Corel Draw. Wenn ich es dann drucke sieht man trotzdem leicht das Rechteck noch.
Woran kann es liegen bzw. was mache ich falsch?
Hoffe mir kann jemand helfen.
Danke in voraus.
Themen: 199
Danke gesagt: 67
21.10.2018, 09:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.12.2018, 11:13 von Unkraut.
Bearbeitungsgrund: Link erneuert, dem neuen Forum angepasst
Hallo argh777,
willkommen im Forum.
Da sich die Corelversionen (auch bei Bugs) unterscheiden, teile uns bitte deine verwendete Corelversion mit.
Schau bitte auch
HIER
In der Zwischenzeit könntest du das mal testen.
Wenn du in PP die Vignette zugewiesen hat nimm mal den Radierer und radiere zusätzlich den ringsum den Bildrand weg.
Nicht dass da noch ein leichter Ton vorhanden ist.
Übrigens wenn du dein Bild zuerst in Draw importierst, dieses auswählst und dann Bitmap bearbeiten wählst, kannst du dein Bild direkt aus Draw in PP bearbeiten. Nach der Bearbeitung in PP auf speichern klicken und das Bild wird in Draw aktualisiert.
Bei den neueren Versionen kannst du dein Bild auch direkt in Draw bearbeiten, Menüpunkt "Bitmap" und "Effekte-->Anpassung, Ändern, Korrektur"
Themen: 2
Danke gesagt: 0
danke für die Antwort. Eigentlich hatte ich meine Signatur bearbeitet. Ich arbeite mit Win10 und Corel X8.
Werde das mit dem Radierer nachher nochmal testen, aber da ich das Bild in PP erst einkreise und
dann in die Zwischenablage lege und es dann neu aus der Zwischenlage öffne um den Transparenten
Hintergrund zu bekommen sind da glaube ich keine Reste vorhanden.
LG
Themen: 199
Danke gesagt: 67
22.10.2018, 13:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2018, 16:13 von norre.)
ja jetzt sieht man die Signatur.
Zum Druck aus X8 kann ich jetzt nichts sagen da meine Testversion abgelaufen ist.
Vielleicht kann das jemand von den X8 Usern bestätigen?
Aber wenn das ein Bug ist, den gab es schon mal bei einigen Versionen, bist das gepatcht wurde legten wir damals die Bilder in einen Powerklip so verschwand dann der Rand.
Warum du dein Bild in die Zwischenablage kopierst verstehe ich allerdings nicht, du kannst doch gleich nachdem du dein Bild in ein Objekt umgewandelt hast die Vignette anwenden.
